Дональд Смит [материалы]
8 года 3 нед. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #106921
AntonW пишет: так вот и делаю, сердечник не нужен.
Для начала хватило бы ТВС. На ВВ обмотку через разрядник, подавай с резонатора фитон, с низковольтных обмоток снимай .
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от igorek30.
igorek30
Дональд Смит [материалы] #106925
DELAMORTO пишет:
Как ни странно, но неуч правильно говорит! снимать надо на катушку с сердечником! это так сказать преобразователь радиантной энергии в электрическую!
Спасибо сказали andreishal
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #106936
Как я и рисовал - только вместо диодного моста поставить аккумулятор.
Только так можно получить больше чем потраченно на создание магнитного поля в его ферритовых кольцах.
Тут прослеживается концепция двигателя на воде, где на свечу приходит ток и высокое напряжение.
8 года 3 нед. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #106939
DELAMORTO пишет:
не все так просто, сам же знаешь, ничего так не снимешь, будет пшик.
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от AntonW.
AntonW
Дональд Смит [материалы] #106940
andreishal пишет: DEL ! я так понимаю что ты уже хорошо походил по этим "дорогам" и уже можешь подсказать!
Что у Антона, что у меня, нет земли и похоже не предвидится, скажи пожалуйста ты не пробовал
землю заменить аккумулятором? подсоединяясь к одной клемме.
Романов где-то намекал, что земля нас интересует исключительно как резервуар электронов,
и что аккумулятор тоже является резервуаром электронов как и земля
как ты думаешь такой "фокус" прокатит?
не предвидется, не упёрлась она...
8 года 3 нед. назад
ArLeg
Дональд Смит [материалы] #106948
Действительно, скрестить. Это не сложно, достаточно токовую обмотку намотать под 90гр. на обмотку напряжения, которая в резонансе, попасть в подходящую кратность её частоты и получишь не бтг, но хороший экономайзер.
Спасибо сказали Олег
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #106959
Антон, я люблю аналогии приводить. Вот у грамофона игла колеблется и резонатор это усиливает, за счет чего - ответь? В твоей катушке тоже самое происходит. Нужно условие для резонанса в катушке и не душить ее, дать раскачаться - фитонить. По проводу в резонаторе я предлагаю еще дополнительно ток пустить, в этом вся фишка. Резонатор потенциал поднимает, но ток в цепи меньше не становится! Все это надо снять через разрядный промежуток съемной катушкой, по патенту теслы.
8 года 3 нед. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #106972
провел сегодня несколько эксов и выяснились интересные моменты, оказывается длину стримера можно еще значительно увеличить, моё предположение подтвердилось. что бифилярная обмотка - это как одна пластина конденсатора, на которой сидит холодный конец вв катушки, соответственно должна быть и вторая пластина конденсатора...
То есть если представить что обычная обкладка конденсатора, это всего лишь емкость, в этом случае эта пластина еще и совершает колебания, так как в качестве пластины здесь бифилярная обмотка.
Капанадзе говорил, что просто сделайте правильный трансформатор Тесла...
8 года 3 нед. назад
Дональд Смит [материалы] #106974
igorek30 пишет:
DELAMORTO пишет:
igorek30 вы всегда делаете поспешные выводы, этот неуч , вовсе и не неуч, а я вовсе и не троль, :) :)
Спасибо сказали AntonW, 29jay
8 года 3 нед. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #106981
DELAMORTO пишет: Антон, я люблю аналогии приводить. Вот у грамофона игла колеблется и резонатор это усиливает, за счет чего - ответь? В твоей катушке тоже самое происходит. Нужно условие для резонанса в катушке и не душить ее, дать раскачаться - фитонить. По проводу в резонаторе я предлагаю еще дополнительно ток пустить, в этом вся фишка. Резонатор потенциал поднимает, но ток в цепи меньше не становится! Все это надо снять через разрядный промежуток съемной катушкой, по патенту теслы.
заманчиво, но не верится что так просто.
Модераторы: AntonW
