ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
Расшифровка работы постоянного магнита показала правильный механизм проявления электричества.
Также корректировки коснутся работы трехвыводного конденсатора Дональда Смита, там не используются заряды земли (0.511 ×10в6 эВ), а только заряды воздуха (0.711 ×10в6 эВ).
Структура атома также будет корректиррваться, но не глобально.
Уровень стока зарядов воздуха ( -е = 0.711 ×10в6 эВ) на поверхность диэлектрического корпуса прибора.
Именно сток, всос он не показывает, а только сток. Сток означает : возврат щарядов обратно в воздушную среду.
VANTUZ пишет:
AntonW пишет: В свя9и с новыми опытными данными теорию надо корректировать, что косаемо процесса передачи электричества классическим способом. Модель надо упращать, там работают только заряды земли (-е+ = 0.511 ×10в6 эВ) и магнитное поле (0.427 ×10в6 эВ), заряды воздуха (-е = 0.711 ×10в6 эВ) не используются.
Правильный механизм проявления электричества? А что, есть не правильный механизм проявления? Съемки 2009 года. Вы говорите что работаете 8 лет над пониманием?
Да, с 2010 года занимаюсь исследованиями и за это время практическим путём проверил большой объем информации.
Качер в данном соучае не лучший вариант для извлечения статики.
Здесь другой принцип работы катушки Тесла, колебаний не должно быть вообще, колебания это передача энергии, а не сток из среды..
VANTUZ пишет:
AntonW пишет: Наконец-то удалось понять что именно меряет электронный мультиметр в режиме амперметра, он меряет:
Вы паспорт на тестер читали? Там написано как пользоваться. Еще в школьном курсе физики объясняли что и как мерить.
Если вы считаете себя уникально одаренным, то делайте замеры релятивистских частиц рядом с Курчатовским институтом, а не у себя дома и прибором, который для этого изобрели, только это не тестер и не мультиметр, у него другое название. В противном случае не нужно писать 0,711х10в6 эВ !!!!!
Другого индикатора стока зарядов воздуха на диэлектрик у меня нет...
Этот косвенный метод замера меня вполне устраивает.
Вот такая схема на данном этапе, нижняя катушка это граната Капанадзе, верхняя это гантеля Капанадзе.
То есть теперь с уверенностью можно сказать что в банке находилась маленькая граната, она же дроссель или фильтр по патенту.
Я показал на опытах что эта граната не должна быть большой, а может быть и компактнш намотанной и в ней нет никаких LC, или волновых резонансов которые нужно расчитывать по длине провода и так далее.
Граната это зарядовый дроссель-разделитель...
По рисунку выше сегодня засниму видео объясню что в результате получается.
То есть гранату мы изучили, переходим к гантеле.
С ув к практикам и ищущим СЕ.
Думаю всем очевидно что туалетный атрибут VANTUZ и некто OVSX, одно лицо или работают на одну контору, один агитирует за Кулабухова, хотя уже все давно знают что он нагло всех разводит на бабло, второй тупо замыливает форум длинными постами.Сделайте выводы, тема очень близка к правильному пути, вчитывайтесь в информацию, сохраняйте материал.А то модератор-дельтапланерист Вояг все удалил, один хер для него что удалять/переносить!
