Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
8 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #103861
Rivaros пишет: Что 2 контура это да. Когда Роман (акула) показывал реализацию DELAMORTO, там был второй ключ, который по сути и гонял второй контур на малой частоте.
Той энергией на полнакала светодиод только зажечь можно было. После ряда светодиодов сомнений в его произведении не осталось- фейк!
8 года 1 мес. назад
dozor
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #103862
Уважаемый коллега zumer67! Если Вы хотите реально повозиться с ОЭДС и использования её в качестве дополнительной энергии, тогда милости просим Вас в ветку ОЭДС. Кстати есть реальная схема одного болгарского изобретателя, который смог получить прибавку с ОЭДС и крутить эл. двигатель электромобиля. Приведу только небольшую выдержку конкретной схемы и перевод описания к ней. Нужны толковые люди которые смогли бы реализовать это метод управления ключами заряда и разряда силовых конденсаторов.
Размер файла:82 KB
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #103863
DELAMORTO пишет: Той энергией на полнакала светодиод только зажечь можно было...
Здесь важно именно это, что МОЖНО было зажечь, пусть хоть светодиод, но без внешнего источника питания. Кроме того, Рома давал рекомендации по использованию не одного а более одного светодиодов, НО, подключенных последовательно - то есть можно было получить большее напряжении при малом токе. И еще - он всегда подчеркивал - что горение светодиодов - это индикация процесса, а не получение света.
8 года 1 мес. назад
zumer67
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #103864
какая то сложная и не понятная схема .... для чего заряжать конденсаторы и разряжать на нагрузку? если это об ОДЭС - мне кажется не так должен быть съем энергии. этот источник съема должен быть до или перед нагрузкой. а не в цепи питания.
8 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #103865
Rivaros пишет:
Ошибаешься, он пытался сделать мой фонарик, но обосрался, поэтому вставил в кондер батарейку.
8 года 1 мес. назад
zumer67
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #103998
прикольный эффект - на входе ключа меандр - на стоке что то типа синусоиды иголками - от частоты зависит только ток потребления - чем выше частота тем меньше - намотал 70 витков и уложил в чашечки - параллельно конденсатор
8 года 1 мес. назад
zumer67
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #103999
короче - на чашечках можно делать только на низкую частоту- с повышением частоты падает напряжение.
8 года 1 мес. назад
zumer67
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #104001
еще одна особенность - напряжение питания трансформатора- транзистора не влияет на выброс на трансформатре!!!! примерно с 2.5в и выше напряжение выброса 48-51в!!!!!
7 года 11 мес. назад
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #110868
Ну, как тут успехи? У меня на канале уже много лет под номером 17. лежит одно видео, но вижу мало кто смотрел.
Вот он:
Я надеюсь это будет полезным видео. Jeri Ellsworth не занимается СЭ, но видео полезное эсльи думать в этом направлении.
7 года 9 мес. назад
Viktor10
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115306
Все правильно, СЕ нет,есть переход одного в другое и на этом прибавка.
