Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
Вот собрал фонарик 30 ватт. Нет прогиба га феррите. 9отя фроде начинается прогибаться нотдлительгость импульса к 500 микросекунд этш много. Частота низкая 256герц
Святолуг пишет:
На 5:40 говориться об устройстве, которое похоже на акулы фонарик 30 ватт. Вероятно это он и есть.
И сердечник из электротехнической стали, не будет никто говорить, что ферит разрушаеться.
Это шарлатаны и обманщики.
Автор видео перед Вами.Если Вы чего-то не знаете,то верьте в чудеса.sebastian949494 пишет:
автор этого видео лжот. Так как на 35секунде у него тухнет красная лампа -индикатор питания tl494. она стоит в послед после стабилизатора с резистором 5килоОм. Следовательно пропадает питание после кренки...но о чудо нагрузка продалдает святится. Короче жулик и шарлотан.
Левая цепь не работает без питания-после некоторых переделок отключил вход у 7812,что на сердечник идет.
494-это лишь стартер и вывод сердечника в резонанс-дальше сердечник сам возбуждается и работает.в резонансе с намотками.
И никак по другому.
Те,которые считают,что 494 должна еще и питаться от резонансной системы-совершенно не понимают,что делают, и что хотят получить.
Первоначальная схема при работе 494 мешает подстройке авторезонанса сердечника сразу после запуска.
Максимально у меня система проработала 4 часа-это после множественных корректировок в конденсаторы,сопротивления контура,намотки катушек,смены геометрии сердечников,ферритов.
И я не понимаю,почему так долго-должна была бы максимум 5 минут.
Ответ на вопрос-почему ни у кого не получается сделать вечный фонарик?
Тут надо кратенько вникнуть в курс истории.
1.Пещерные волосатые люди создали энергоустановки,питающиеся от сердечника Земли для обеспечения фабрик и заводов электричеством.
2.Когда они побрились,то увидели,что одни лучше других-начали спорить,спор вылился в разрушительную войну,и почти всех уничтожил.Остатки ушли под Землю.
3.Когда Земля восстановилась,они решили воссоздать былое-но уже с утратой знаний.
4Результат(Платон об Атлантиде)-остров ушел под воду в теч 24 часов- вызвав Всемирный потоп-что регистрирован в Библии.
5.Многочисленные попытки воспроизведения -Египетский комплекс,вкл. пирамиды,храмы,долину царей-снабжал недолго Европу и окрестности.А храмы не просто так строились-это фазированные антенны для приемы энергии без проводов.Каждый раз это кончалось то огнем с неба,то землетрясениями...
6 На последнем этапе-Тесла-Эйнштейн властелины мира сказали-Хватит!Хватит баловаться с сердечником Земли,и опоясали весь шарик проводами-тем самым экранировав взрывоопасный сердечник сеткой в 50-60 герц от любителей свободного электричества.
Не сочтите все вышеописанное за флуд.Сегодняшние электрические сети экранируют основные пути доступа к ядру-сердечнику,а так же потоки,так называемых потоки СВЧ эфирных ветров.Вдали от ЛЭП,поймав ветер,и хорошее заземление-в этом К. прав.
На ОЭДС он работает!!!DELAMORTO пишет: Во лапшу то вешают друг другу
Фонарь у них заработал на генерации сердечника
, ага.....давайте дальше, поржем над вами.
Еще раз-генератор служит лишь для поиска и запуска резонанса сердечника.Поймете это сами при жизни-хорошо.Нет,тоже хорошо.Мир целее будетDELAMORTO пишет: Во лапшу то вешают друг другу
Ведь устройство Земли и его сердечника надо не изучать,а понимать и почувствовать.
Изготавливая катушку,ты изготавливаешь малую копию модели работы Земли.Если знаешь параметры.Её надо лишь запустить с помощью внешнего зажигания.
Но для получения положительного результата необходимо еще кое-что.
Ты должен четко понимать-откуда ты первоначально берешь энергию.Как получается то,что называем электричеством.Что происходит в сердечнике после отключения внешнего питания....и куда/кому ты хочешь дать избыток энергии.
Всего лишь надо резонансом продлить инерцию на затухание процессов.
Среда реагирует не сразу, а так же инертно.Резонансная среда работает на частотах (около)белого цвета-это сотни террагерц.
Что бы получить резонанс низших гармоник-она должна быть кратна высшей.Но ошибка увеличивается с кратностью.
Пример для мыслящих -Тесла горит синим,желтым ,пурпурным цветом.
Вы имеете ввиду магнитострикция ферритового сердечника?
