Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115630
Замерь ток через резистор, когда подключаешь вместо нагрузки.
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115632
Я думаю что данная схемотехника имее на жизнь как усилитель тока с напряжением но это мое мнение напряжение до 50в на нагрузке и потребление от источника до 800 мА но недолго микруха начинает греться
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115634
Очень большое потребление от источника питания (800мА=0.8А) На усилитель тока не тянет... Должно быть наоборот незначительное потребление, а на нагрузке хороший ток!
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115635
У кого есть возможность сжеть 1кОм сколько надо напряжения и тока может кто знает
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115636
Для начала надо понять от куда буде прибавка тока.
1. Из индуктивности
2. Из конденсатора.
3. Из феррорезонанса
4. ИЗ LC резонанса
5. Из внешнего магнитного поля.
1. Из индуктивности
2. Из конденсатора.
4. ИЗ LC резонанса
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115637
Дел тоже схему показывал у него потребление 1.66А от источника
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115638
Вот поэтому и показывал что у него не совсем получилось что он хотел. Если ли бы он сделал реальный БТГ с самозапитом тогда другое дело. А так это всё на уровне болтавни...
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115639
Прибавка однозначно идет паралелный LC контур только через диод
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115640
Мое мнение необходимо с начало заряжать конденсатор потом отключать от источника и разряжать на индуктор многие так предлагают а вот выходную обмотку наверное лучше бифиляр будет
5 года 3 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115642
Если в качестве ключа будет мосфет имейте в виду что там диод стоит и если на драйне будем минусовая фаза то половина энергии просто замкнется. Можно брать IGBT там без диодов иммется. Или если мосфет взять то последовательно мосфету диод поставить чтоб мосфетный диод не открывался
Время создания страницы: 0.069 секунд
