Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115494
Ну я так и делаю есть что интересное поделюсь
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115497
Я его как диод поставил надо другие элементы ставить было под рукой поставил
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115498
Причем у него что лавинный процесс?
7 года 9 мес. назад
Зелёный
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115499
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115625
Привет всем попробовал по своей схеме несколькими постами выше вместо светодиодов ставил сопротивление 1кОм начинает гореть,ставил напрямую к батарее 5в негорит у кого какие мнения?
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115628
Ответ простой- кз. Посмотри по схеме нарисуй токи как они должны идти, тогда и поймешь. Светодиод работает только в одном направлении, резистор в обоих.
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115629
хорошо а от источника 5в негорит сопротивление сопротивление начинает гореть когда через него идет ток
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115630
Замерь ток через резистор, когда подключаешь вместо нагрузки.
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115632
Я думаю что данная схемотехника имее на жизнь как усилитель тока с напряжением но это мое мнение напряжение до 50в на нагрузке и потребление от источника до 800 мА но недолго микруха начинает греться
7 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #115634
Очень большое потребление от источника питания (800мА=0.8А) На усилитель тока не тянет... Должно быть наоборот незначительное потребление, а на нагрузке хороший ток!
