Обогрев дома ЮрыМ.
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от 29jay.
Обогрев дома ЮрыМ. #250358
Можно ни чего не копать!!! Нужен тепловой насос воздух воздух и отдельное помещение с подогревом,работает даже в минус 30,главное чтоб в мощении было не менее 10°С!
1 год 2 мес. назад
Обогрев дома ЮрыМ. #250362
А кто помещения до + 10 греть будет ??? современные инверторные кондиционеры три +++ воздух воздух, и так до минус 30-35 работают. вот я тестю в прощлом гаду поставил 2 кондёра на обогрев, mdv.com.ru/catalog/nastennye_konditsione...9hrfn8_mdoan_09hfn8/ так он сказал и одного хватает, сперва начинает кочегарить как 18й, то есть, кушает 1800 ват и дует соответственно, потом по мере прогрева, падает до 600 ват, и постоянно работает в этом диапазоне, 23-24 градуса. зимой . Дом вес утеплён, Коэффициент SCOP 5.9 Коэффициент SEER 9Можно ни чего не копать!!! Нужен тепловой насос воздух воздух и отдельное помещение с подогревом,работает даже в минус 30,главное чтоб в мощении было не менее 10°С!
Юра газом, дешевле, если ОН ЕСТЬ....
1 год 2 мес. назад
Юра прав ,если газ есть,а если нет ни газа не центрального отопления,то тепловой насос это выход из положения,кстати в прошлую зиму отапливали тёплыми полами и масляным обогревателем 1,5квт,вообще до минус десяти теплых полов достаточно!!! Здание утеплено по гостам СССР,для жилых домов,это толщина стены 40 см+ вата
Обогрев дома ЮрыМ. #250376
Тепловой насос работает в узком температурном режиме с максимальным с.о.р.,в минус 30 проще отапливать электро радиаторами,у меня не идея,а то ,что лично проверено в реальной жизни!!!! Площадь помещения 36 квадратов,даже в минус 32,в помещении было 24°С,обогрев тепловым насосом 1,5квт.
Юра газом, дешевле, если ОН ЕСТЬ....![]()
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от berendey.
Обогрев дома ЮрыМ. #250384
Юра прав ,если газ есть,а если нет ни газа не центрального отопления,то тепловой насос это выход из положения,кстати в прошлую зиму отапливали тёплыми полами и масляным обогревателем 1,5квт,вообще до минус десяти теплых полов достаточно!!! Здание утеплено по гостам СССР,для жилых домов,это толщина стены 40 см+ вата[/quote]
у меня дом 90 квадрат,котёл электрический 4.5квт,три тэна по 1.5квт
до -15 топится одним теном,после включается второй,третий ни разу ещё не задействовал, отключен.
так мне всё равно дороговато.
в Московской обл. тарифы не гуманные.
поэтому надо что то как у Андреева,вход 400ма,выход 3квт!
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от chiksat.
Обогрев дома ЮрыМ. #250386
поэтому надо что то как у Андреева,вход 400ма,выход 3квт![/quote]
Так сделай как у Андреева, система обсалютно рабочая, вся фишка в индукционом котле, (нагрузка индуктивная) с активной нагрузкой НЕ работает, вся проблема в Дороговизне этого котла (за железяку ломят боснасловную цену) и в том что котёл работает с водою, а это коррозия ИТД.
1 год 2 мес. назад
Обогрев дома ЮрыМ. #250387
И всё же как ЮрыМ греется?
1 год 2 мес. назад
Обогрев дома ЮрыМ. #250389
Берендей,я ж написал:"вообще ,до минус десяти теплых полов достаточно!!! "
Ты живёшь в московской области,где при -20°С ,в новостях центрального ТВ говорят ,что Москва замерзает
1 год 2 мес. назад
Но ты Юра ,все равно не проверишь,но будешь утверждать дальше
Обогрев дома ЮрыМ. #250390
вполне возможно.вся фишка в индукционом котле
с электролова тоже. 3 квт галогенка горит полным накалом. но чайник 1.6 квт закипает в 2.5 раза медленнее чем от сети
1 год 2 мес. назад
Обогрев дома ЮрыМ. #250391
Модераторы: 29jay
