Что такое электричество
1 год 4 мес. назад
Что такое электричество #246300
Садитесь , 2-ка каждому!!!!
идите учите ,что такое химическая реакция!!!
Конденсатор тоже нельзя зарядить,тоесть привнести новый заряд в диэлектрик,его можно только возбудить с помощью электричества.,простой пример шерсть ,или шёлк потереть об эбонитовую палочку.
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от Не квадрат.
Что такое электричество #246301
29jay...чё ты там намудрил?... ну собери новый аккум - и не заряжай, что получишь? - шиш с маслом, разницу получишь, а мощность дулю....
Спасибо сказали matros
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от 29jay.
Что такое электричество #246321
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
[Для понимания что такое электричество возьмем
и разберем то как передается энергия в трансе с первичной катушки во вторичную. очевидно что магнитное поле передает.
вопрос: если между обмотками гуляет МП то что будет и скажем, что это МП и продолжает двигаться и в проводнике?
Если взять самый распространённый случай передачи энергии с одной обмотки на другую, то сразу вылезает посредник - сердечник трансформатора. Без его возбуждения ( и его магнитных волн) передача напрямую с одной обмотки на другую ...... сильно затруднена. То есть - электрическое поле вдоль проводника - возбуждает резонансные колебания наружных слоёв атомов сердечника, а они ( в свою очередь) взаимодействуют с проводом вторичной обмотки. Несомненно эти же магнитные волны действуют и на первичную обмотку, но там основную скрипку всё же играет ток провода первичной обмотки. Далее ..... соотношение площадей проводников обмоток и их конфигурация (кол витков и их соединение) определяют параметры выхода.
Если сердечник воздух, то взаимодействие (при соответствующих частотах) идёт через него (ну и с учётом конструктива) .
1 год 4 мес. назад
Что такое электричество #246329
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
...очевидно, что МП первичной порождает во вторичном собственное МП которая и гуляет по проводнику. Тут нужно задуматься, какой физический процесс происходит да и не только в данном случае, как вообще переменное МП возбуждает, порождает в проводнике собственное МП.
Не делайте яичницу из крокодилов ..... достаточно страусов.
По проводникам "гуляет" электрическое ( как бы ) поле. Конечно ..... классические поля Н и Е - это абстракция, но факт того, что это эфирное вихревое поле имеет другую "структуру" от магнитного, это реальность. Без колебаний "электронных" оболочек атомов сердечника нормального обмена НЕТ.
1 год 4 мес. назад
Что такое электричество #246351
Ахримед ,все просто есть 2 магнитных поля,стационарные,как высота платина и Динамическое ,как поток из неё,соответственно этот поток имеет объем.
1 год 4 мес. назад
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от 29jay.
Что такое электричество #248573
Модераторы: 29jay
