"Трансформатор" Зацаринина
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от 29jay.
"Трансформатор" Зацаринина #241208
Спасибо Игорьку30 за эту схему.Это супер наследие.В этой схеме работает электромагнитное взаимодействие,но эта тема про электрическое поле и его работу.
Ни кто не мешает ,множить схему Зацаринина!!!
Access
"Трансформатор" Зацаринина #241289
Привет.
Хитрая обмотка в черной изоленте - это обмотка из двух лент изолированных дру от друга, т.е. тоже конденсатор? Только выводов его не видно?
Насколько я помню, из архивов со старых форумов, под изолентой находится пленка от кассеты видеомагнитофона.Она в данном случае является магнитопроводом. В нее вставлены два конденсатора МБМ - выводы одного - первичка, другого- вторичка.
Спасибо сказали Romus77
1 год 7 мес. назад
Access
"Трансформатор" Зацаринина #241293
Размер файла:1,941 KB
Основного и не раскрыто - как намотать Z обмотку...
Можно предположить, что в случае с кольцом, мотается обмотка в виде буквы Z мебиусной формы, в которой индуктивность будет равна нулю, т.к. она намотана в разных частях кольца и в разные стороны. И таких обмотки должно быть две.
1 год 7 мес. назад
"Трансформатор" Зацаринина #241374
Привет.
Это ,всего лишь предположение,причём не верное!!!
1 год 7 мес. назад
Romus77
"Трансформатор" Зацаринина #241385
как раз таки верное! во всяком случае имеет смысл!
(Омар Хайям)
1 год 7 мес. назад
Access
"Трансформатор" Зацаринина #241415
Если в трубке из феррита разместить два проводника ( пропустить через трубку), то при подаче коротких импульсов на концы одного , на другом тоже будет пульсирующий ток. Если вместо проводников вставить конденсаторы- будет то же самое, конденсаторы из рулонов фольги, типа МБМ на 160 Вольт, старых советских. На один конденсатор подается напряжение от преобразователя, на другом горит миниатюрная лампочка. Эффект проверял лично и давно еще.
А из лент от магнитофонов получается неплохой сердечник, в зависимости от типа ленты может работать до нескольких мГц, это не проверял сам - на форумах писали. Ленту от видеомагнитофона можно намотать как угодно и во много слоев, что очень удобно.
Спасибо сказали red, Romus77, 29jay
"Трансформатор" Зацаринина #241432
Если верное ,то покажи!!!
Ну и для не внимательных,ещё раз!!
Акес пишет:"Насколько я помню, из архивов со старых форумов, под изолентой находится пленка от кассеты видеомагнитофона. "©
Перейти к описанию хт от автора???:pinch: :pinch: :pinch:
Romus77
"Трансформатор" Зацаринина #241441
29jay, ты много чего своего показал?
(Омар Хайям)
1 год 7 мес. назад
"Трансформатор" Зацаринина #241444
Ромус ,с начала определись ,что ты обсуждаешь Х.Т. или А.С.Т.:whistle:
Если хт ,то Зацаринин Сам Лично написал,что в хт НЕТ СЕРДЕЧНИКА,НО ЕСТЬ ОБМОТКИ!!! Если АСТ ,то Зацаринин Сам Лично написал Про Сердечник!!!Вот и задай я вопросом :"Зачем там пленка от видеомагнитофона?!"
Если реально в хт Зацаринин мотал пленку ,то тему можно сносить под чистую!!! И забыть этого искателя раз и навсегда
1 год 7 мес. назад
Xrom
"Трансформатор" Зацаринина #241445
это делается специально , закидывается инфа в нет , и они смотрят кто что предложат
Спасибо сказали 29jay
Модераторы: 29jay
