Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице
10 мес. 3 нед. назад
6 дн. 6 ч. назад от Xrom.
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #215639
как то на просторах ютуба увидел клип на входе 12 ампер на выходе горит светодиод , и пришел в ужас и они еще ищут се !
И решил выложить свое видео о том как надо накачивать трансформатор
radiomoduli.ru
Спасибо сказали NikAndr, Access, spaceon, ЖекаК, марк
9 мес. 4 нед. назад
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217458
Все нафиг почистил , ибо всякий бред -верю-не верю мне не нужен
смотрим видео
и вникаем , кому не понятно смотрим первое видео а потом второе еще раз
смотрим видео
radiomoduli.ru
Спасибо сказали spaceon
9 мес. 4 нед. назад
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217463
А что должно быть понятно?
9 мес. 4 нед. назад
9 мес. 4 нед. назад от Xrom.
проведен мною успешный эксперимент , трансформатор тр3 намотан 1к1
на нем наклеена медная лента которая дает прибавку , при напряжении питания 120в
на ленте 390вольт , но их брать нельзя просто ,нужен токовый трансформатор тр4 в резонансе
на выходе получаем 3.8вольта но с током 53ма и их суммируем с 120 вольтами первого трансформатора
вот и все .
что заметил чем больше площадь медной ленты тем больше амплитуда на выходе ,
сейчас у меня транс шириной 8.5мм от радости скупил половину али вот ссылка
вот такие трансы заказал aliexpress.ru/item/32707645754.html?spm=...x&sku_id=60899010901
28мм длина значит эффект должен быть еще круче
через месяц видео , и тему не засирайте все удалю
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217464
вот и все .
radiomoduli.ru
Спасибо сказали spaceon, ЖекаК
9 мес. 4 нед. назад
9 мес. 4 нед. назад от Константин.
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217473
Xrom, подобную конструкцию трансформатора показывал Ruslan-X. Когда-то было три видео под названием "Необычный трансформатор". В первом видео была полностью описана конструкция трансформатора. При этом посетителям канала был задан вопрос какое поле работает, но как всегда ни одного ответа не было, а посетители сказали что был представлен обычный трансформатор тока. Я такую конструкцию повторил и получил аналогичные Ruslan-X результаты. Есть даже гипотеза как это может работать. Ваш трансформатор отличается всего-лишь коэффициентом трансформации 1:1, выводом от фольги, которого у Руслана-Х не было и работой в синусоидальном режиме.
И да, Ваше предположение о роли площади фольги абсолютно верно.
Направление правильное. Успехов.
Спасибо сказали Extint Spin
9 мес. 4 нед. назад
9 мес. 4 нед. назад от chiksat.
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217479
уселитель тока
Спасибо сказали Константин, lvn54
9 мес. 4 нед. назад
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217482
radiomoduli.ru
9 мес. 4 нед. назад
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217484
Хром , я думаю что в схеме с трансами, идёт сложения тока и напряжения синхронно, оснавной транс на котором лампа. даёт ТОК, а дополнительный транс, даёт импульс напряжения, Я думаю вместо него можно использовать высоковольтный разрядник, в момент обрыва тока в цепи, лупануть в этот провод напругаю, можно ещё и землю добавить. имхо.
Я думаю что и в тваём трансе, дополнительная фольга, дает импульс напруги, а сам транс ток.
Спасибо сказали марк
9 мес. 3 нед. назад
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217525
..... Используя такие бинарные определения (только чёрное или белое) очень трудно определить более реальную картину процессов. Да .... складывается как будто ток и вроде ....как напряжение. Но эти слагаемые являются ли теми токами и напряжениями, которые генерируются стандартным образом? Боюсь, что совсем не являются.... Эфирные вихревые потоки в схемах с динамическим изменением потенциалов ( а если ещё добавить прерывания высокого .... в концентрированном виде) конечно возникают и взаимодействуют, но характер, свойства и взаимодействие ..... сильно отличаются от обычных. Сама схема может использоваться в качестве примера ..... не более.Хром , я думаю что в схеме с трансами, идёт сложения тока и напряжения синхронно, оснавной транс на котором лампа. даёт ТОК, а дополнительный транс, даёт импульс напряжения, .....
9 мес. 3 нед. назад
Правильная накачка трансформатора , ключ к сверхединице #217531
Спасибо сказали ЖекаК
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 0.162 секунд
