Резонанс шара
11 мес. 1 нед. назад
Спасибо сказали Виталий, Ahrimed
11 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
есть такая штука как коэффициент укорочения для антенн
studfile.net/preview/4420831/
расчётный размер элементов антенны надо умножать на КУ 0.9-0.95
эти неточности неважны , важна сама суть , слушал лекцию Ацуковского ог говорил диполь герца изначально был 2 шара и к ним провода земля и вход , а потом уже извратили это понятие просто 2 штыря , вот я долго думал и решил узнать резонанс шара , также можно вычислить резонанс планеты земля я еще не считал но мне чтото подсказывает что это волны шумана толи 7 толи 14 герц
Xrom. если бы существовали волны шумана большой величины
ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_Шумана
Резона́нсом Шу́мана называется явление образования стоячих электромагнитных волн сверхнизких частот (единицы и десятки герц) между поверхностью Земли и ионосферой.
то у нас бы северное сияние моргало с частотой 7 герц
cuber.нахрена такой геморрой.делаете обычный детекторный приёмник ток вместо катушки ставите сетевой транс и ловите волны шаумана
можно вместо антенны использовать сеть. ставите фильтр пробку на 50 герц и имеете антенну несколько тысяч километров
длинна волны 50 герц
длинна волны 7 герц
Спасибо сказали Zmeyg
Xrom. если бы шар был супер пупер антенной его бы использовали радиолюбители. вот у меня на двойку J антенна и коллинеарная антенна
11 мес. 6 дн. назад
тут смысла в антенне шара нет , смысл я где-то читал такую фразу физики не знают как передать энергию в замкнутый экран ! вот эту проблему я решил
и + кажется понятно что радиоволна это шар ,
11 мес. 6 дн. назад
ну чтоб передать энергию в шар надо сделать так чтоб шар не резонировал на этой частоте расположив в шаре какуюто антенну. хотя хрен его знает. вот тут показывают фокусы неонка горит на корпусе. акуме. раньше шарманщики кто работал на даль чтоб менты не увидали делали антенны на крыше под шифером. ксв бешенное вся энергия не летит в антенну и эта энергия начинает вылазить на корпус передатчика. за корпус хрен возьмешься. приходилось заземлять
Модераторы: Xrom
