Непонятки
следует провести простой опыт: взять аккумулятор на 12 вольт (блок питания не годится) и лампу накаливания на 24 вольта...
и всего лишь проанализировать реакцию нити накала лампы на вдвое меньшее напряжение.....
По следующему видео чуть посложнее, на "горячий" провод можно соотнести с мужской энергией, "холодный" с женской...
силы неравны, отсюда и явно видимый и осязаемый результат....
Full activated
...Setup is complete....
/////////////////////////////////////////////////////////A-tac пишет: Для лучшего понимания эффектов в видео:
Нет здесь ни какого феррорезонанса... Его можно создать на феррите, но энергетически он значительно проигрывает железу. Типичный осцилл феррорезонанса на приложенном фото. Если получится возбудить его на ферритовом кольце с мощностью хотя бы десяток ватт, то кольцо просто расколется от магнитострикции.
не расколется, киловатты на феррит качают и ничего.... когда служил забыл уже как называется типа феррита излучатели на акустических станциях на одном кораблике 360 квт вкачивают на этот излучатель и ничего целый..... если бы это было то в документации на этот феррит была бамажка не работает на этой частоте опасно, расколется, вы видели такую бамажку, я нет, эту лапшу давно пустили, вон в ловах некоторые дроссель запирающий лепят на феррите, в импульсе гдет 5квт будит и ничего ток через 5 минут горячий и дым идётTaejka пишет: Если получится возбудить его на ферритовом кольце с мощностью хотя бы десяток ватт, то кольцо просто расколется от магнитострикции
я телемастером работаю с 1977 года начинал с радиомастерской за это время отремонтировал тысячи телеков и ни разу не попадалось чтоб феррит рассыпался а режимы когда телек сломается бывают разные.... а с ферритами ничего
вы вот заводы у нас есть выпускают ферриты... задайте им вопрос они над вами посмеются.... у нас один умник задавал.... что такое феррит это мелкие частицы металла запечённые в печи типа глины, как кирпичи делают, можете сами сделать я щас буду с эпоксидкой делать самодельный феррит нужного мне размера и конфигурации
Собирал накачку Dinatrona для доски Смитта от 12V. Схема питалась через дроссель на ферритовом кольце. При включении питания раздался щелчок (подумал, что помер транзистор). Оказалось, что раскололось ферритовое кольцо дросселя. Заменил его, но второе кольцо постигла та же участь, после чего в качестве сердечника установил половинку от ТВСа.
Если обычный чёрный металл расплавить в лабораторной муфельной печке, помещённой в точку фокуса концетрации магнитной энергии, создаваемой пирамидкой, и дать ему остыть, то он перестанет ржаветь. У семян, помещённых в эту зону, значительно увеличивается процент всхожести, мясо не протухает, а засыхает. Кромка лезвия для бритья в этой зоне самозатачивается (изменяется кристаллическая структура).Юрий М пишет: .... что такое феррит это мелкие частицы металла запечённые в печи типа глины, как кирпичи делают, можете сами сделать я щас буду с эпоксидкой делать самодельный феррит нужного мне размера и конфигурации
Интересно, а какие свойства приобретёт самодельный феррит, изготовленный в аналогичных условиях - в зоне концентрации магнитной энергии самодельной пирамидки?
ksp, лабораторная муфельная печь даёт максимум 1000° так что расплавить металл-железяку в ней не получится, в ней даже медь не плавится у меня есть такая...... потребляет 2,6квт, время нагрева до температуры 1000°, 140 минутksp пишет: Если обычный чёрный металл расплавить в лабораторной муфельной печке помещённой в точку фокуса концетрации магнитной энергии,
.... а при нагреве метал теряет свои магнитные свойства
и я думаю до вас дойдёт почему железо при нагреве становится жидким.... а жидкий метал не магнитится
