опыт №3 Нулевая точка , Заземление
10 мес. 1 нед. назад 10 мес. 1 нед. назад от Xrom.
Xrom
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #70970
Хочу поделиться опытом , может комуто будет полезно в исследованиях.
немного предыстории делал передатчик на 433мгц и случайно воткнул в катушку латунную трубку 22см около пол длины волны , на анализаторе резко увеличилась амплитуда сигнала я подумал что катушка модулирует латунную трубку вч сигналом .Несколько лет я возился с этой антеной пока меня неосинило поставить дроселя по питанию +и- и весь еффект пропал антена неработает , оказалось что излучали провода питания которые идут к блоку питания. я заказал не длиннную трубку а латунное кольцо диаметром 6 мм длиной 5мм , с такими размерами оно излучать неможет но оно излучает !!! и до меня дошло катушка намотаная на кольце чтото вроде нулевой точки получилось с заземлением.
На картинке схема передатчика , в точке 1 коллектор транзистора подключаеться обычно антена но антену также можно подключить в точку 2 излучает также.
Ниже картинка как я вижу катушку на латунном кольце , так сказать эквивалент
Также антену можно подключить к земле минус питания , вобщем все возбуждено .
На низкие частоты 100кгц думаю кольцо должно быть из железа .
6 мес. 1 нед. назад
Xrom
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #77847
эксперименты продолжаються
на каждом светодиоде 2 вольта 0.2ма надо набрать 10ма для передатчика значит надо 50 катушек с диодными мостами
тогда получиться самозапитка
Спасибо сказали RealStrannik, DELAMORTO, platon56, doktorsvet, ЖекаК
2 мес. 3 нед. назад
Xrom
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #83288
я что один веду опыты на 700мгц ? есть кто повторяет меня ?
2 мес. 3 нед. назад 2 мес. 3 нед. назад от yurum.
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #83293
так чё, самозапит получился? в фильме говорилось через неделю
можно и на 200мгц по этой схеме, ток выпрямлять...... вообщет д311 хорошие диоды для этих целей
когдат когда ещё радиомикрофоны были разрешены занимались ими и вот схемка на 100мгц, вместо кварца кандёр, при питании от 12в на автомобильный приёмник отъезжали на 2км, на передатчике антенка четверть длинны волны
2 мес. 3 нед. назад
Xrom
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #83297
развел большую плату 21тысяча точек паек , не считая катушек 1015шт ,
доверил это дело другу ,паял 2 недели замучался и говорит отдам на монтаж ,
отдал и там мозги парят хз скока еще паять будут , вобщем ждем
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #83299
Xrom пишет: в фильме говорилось через неделю
я когда синклера собирал в 88-90 году... с вечера сожусь... собирал с нуля... в 7 утра компьютер готов и в корпусе, тогда ложился спать до обеда.... весь цикл сборки неспеша занимал 9-10 часов и так каждый день, за год собрал 250 штук.... покупал 250 корпусов и все их набил.... тогда посчитал паяльником нужно было коснуться 1500 раз
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от Не квадрат.
Не квадрат
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #83575
...Хром; это когда у Вас висит 3 штуки - то взаимного влияяния Вы и не увидите, а 100 штук задушат все. Это пройденый мною этап еще года три-четыре назад. Нужно исключить влияние тогда и собирать в "кормушку"...
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от Rakarskiy.
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #83596
Во немецкий патент
" описание:
Изобретение относится к модульной форме высоковольтного источника питания, содержащего несколько подкомпонов, каждый из которых может, например, давать выход 5 кВ, соединенный последовательно для обеспечения требуемого выходного напряжения постоянного тока высокого напряжения. Каждая подсекция содержит вторичную обмотку 34 трансформатора, соединенную с выпрямительным узлом 36, чтобы обеспечить постоянное напряжение на паре выходных клемм. Подкомплекты могут быть физически уложены друг на друга друг с другом, а вторичные обмотки индуктивно связаны с общей первичной схемой 32, подключенной к источнику 40 переменного тока. Затем выходные клеммы могут быть соединены последовательно, так что выходные напряжения отдельных подкомпонов добавлены вместе для обеспечения требуемого высокого напряжения. Подкомплекты могут быть помещены в твердый диэлектрический материал, имеющий отверстие для приема первичного контура 32 и охватываемого сердечником, несущим вторичную обмотку. Ядро тороидальное и изготовлено из ферритовых или ламинированных полос из кремниевой стали. "
Чтобы не задушил, нужно много гонять внутри, и сечение первички провода должно быть соответствующее.
1 мес. 3 нед. назад
Xrom
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #84691
Не квадрат пишет: ...Хром; это когда у Вас висит 3 штуки - то взаимного влияяния Вы и не увидите, а 100 штук задушат все. Это пройденый мною этап еще года три-четыре назад. Нужно исключить влияние тогда и собирать в "кормушку"...
У вас замкнутая цепь , это нето , у меня же один конец антенны в воздухе , незнаю как будет при 1015 катушек может и будут влиять
но у меня сьем идет под 90 градусов это другое , другой принцип , передатчик потребляет 10ма и пофиг антена подключена или нет .
4 нед. 1 день назад
Xrom
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #86160
полный провал
Спасибо сказали RealStrannik, DELAMORTO, Виталий, fad19, 29jay
4 нед. 1 день назад
DELAMORTO
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #86165
Жаль потраченного времени, была надежда и умерла. Но отрицательный результат - тоже результат....хотя в нашем деле скорей закономерность.
4 нед. 1 день назад
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #86168
Xrom пишет:
полный провал
Не стоит делать скоропалительных выводов!;)
4 нед. 16 ч. назад
Не квадрат
опыт №3 Нулевая точка , Заземление #86190
...совершенно не стоит растраиваться, этой платой замечательно можно собрать статику или энергию поля от того же качера - и все будет светить, - шляпу съем!
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 0.166 секунд
