Анализ установки Васмус
Тогда так,остальное буторdiod пишет: Отечественный керамический конденсатор. Или вариконд на основе сегнетоэлектрика. Вариконд может изменять свою емкость до 8 раз в зависимости от приложенного напряжения к его обкладкам. Скорее всего подпаивался в параллель к другому для подгонки нужной частоты.
Это кондер судя по схеме самого Васмус
asni пишет: Это я его назвал Чипок... в миру на этом сайте он фигурировал как просто Чип. есть темы здесь на ветках про устройство по Чипу. В глобальной волне его пытали... как партизана... и довольно таки долго,ну и понемногу он рассказывает что, да как ... но не все !! Просердце установки он пока молчит и по моему не расскажет.. ну не должен этого сделать. А просто намекает как у него устроено и при этом не показывает саму установку,так как она открытого типа и могут слизать самую главную деталь что он использует .
Он запустил установку? Интересно посмотреть.
Посмотри ветку местную про БТГ Владимира и Чипа.
То есть другими словами, решил спалить трансформатор или взорвать транзистор и в том и в другом случае весело провести время.asni пишет: ну так что хотите... ведь шар земной круглый,куда не пойди.. все равно встретитесь. Зебра дал идею прерывать энергию на мосту выпрямительном Прямо в диагональ моста ставится транзистор и частотой 200-300 килогерц в полученный синус промодулированный... дале прямо со входа моста по переменке через емкости качать резонатор катушку уже отдельно от установки. Ну вот и колотятся местные аборигены пытаясь поймать там... где возможно этого низзя сделать. Принцип то наверное другой !!
Или всё таки поставит дроссель, между трансформатором и транзистором и накопит энергию?
