Анализ установки Васмус
6 года 4 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #87956
RuslanX, такая спираль для тунельника (ширина ленты 2.5 см, 4 витка, диаметр 4 см) подойдёт? Или нужно больше витков?
6 года 4 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #87958
У меня размеры раза в три больше, резонанс на частоте 1,7 МГц - в паралель12000 Пф
6 года 4 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #88017
На транзисторы энергосберегайки обязательно поставить радиаторы, а то накрываются от перегрева.
На спиральном резонаторе имеем однополярный синус с амплитудой примерно 150В при питании схемы 100В. Частота 335кГц.
Сигнал на токовом кольце провода заземления со слабой амплитудой.
Качер работает на частоте 1.218мГц
При включении тунельника частота качера снижается на 3кГц, но амплитуда немного возрастает.
Спасибо сказали JohnSmith, sevzirfo, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
wkaktuz
Анализ установки Васмус #88019
Russo пишет: На транзисторы энергосберегайки обязательно поставить радиаторы, а то накрываются от перегрева.
Давно уже подобной хренью пользуюсь, один минус высокая частота для иследований
6 года 4 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #88029
RuslanX, для чего тунельник? Если качер вместе с ретранслятором самостоятельно работают в нужном режиме.
6 года 4 мес. назад
wkaktuz
Анализ установки Васмус #88044
Russo пишет: wkaktuz, никакой агрессии, нужна информация только по данной теме. Энергосберегайка тут используется не как БП. А со своим нах… и кривым эфиром это мимо кассы.
Ну по поводу энергосберегайки, все же думаю он использует как БП, только съём энергии берет как раз с спирали.
Не уверен на 100 процентов, но спираль думаю как то расчитана на определенную частоту качера, то бишь источника излучения.
Спасибо сказали andrejsbl, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
asni
Анализ установки Васмус #88084
Пермаллой в трансе ? или это что то другое? или лента или две ленты в виде конденсатора,про это совсем ничего не сказано.Хотя с виду,как транс и в то же время с изоляцией между витками... а это и не транс вовсе ,а емкость... и возможно это главный изюм от Васи !! Известно,что ферромагнетик нужно раскачать ,а это амперы и хотя бы в первые секунды старта,от Крона в 9 вольт и это способен сделать блокинг генератор на паре транзисторов,как у Василия.
6 года 4 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #88092
Работает это так - Генератор "туннельный резонатор" генерит НЧ большой амплитуды.
Отводом от самого спирального резонатора подбирается нужный уровень подаваемого сигнала на сумматор (транс на пермаллое) .
На этот же сумматор(транс на пермаллое) . подаётся ВЧ с лежачей катушки.(принятый синус с качера)
В лежачей катушке, при подключении длинного кабеля заземления (12.2м) возникает эффект генерации дополнительной мощности (подтверждено экспериментально)
Но дополнительной мощщи явно меньше и не ей лампы зажигают.
Вертикальная катушка с отводами служит для согласования уровня сигнала с качера в лежачей, поступающего на сумматор(транс на пермаллое).
В итоге на сумматоре (транс на пермаллое) выделяется разность частот с основным эффектом ( назовём его - выброс )
Эффект проявляется при сложении кратных частот качера и генератора на туннельном резонаторе.
Этот выброс (сопровождаемый скачком обычного тока и содержащий высоковольтную составляющую неизученной энергии типа "холодный ток") и заряжает мгновенно накопительные конденсаторы.
В момент выброса вся система оживает, генерация дополнительной мощщи в лежачей катушке возрастает, появляется ток в заземляющем кабеле 12.2 м ( финал ещё не подтверждён экспериментально)
Съём производим импульсно, ключём от электроудочки ;)
Вот так както ...
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от asni.
asni
Анализ установки Васмус #88094
Может быть и проявляется эффект от сложения частот,но нужно отдать должное платешке от экономки... ведь там генерится 500 вольтей.и это заложено конструктивно для зажигания люминофора,оно же пары ртути.
А также потенциал появляется между холодным концом Тесла и землей... и это факт,лампочка накаливания свободно зажигается и светит даже от качера... работающего на землю, а там присутствует холодный ток... он же радиантный,по Тесла.
В свое время Тесла проводил экс... поставив параллельно разряднику толстую шину из чистой меди в виде буквы U... так вот между ногами этой самой буквицы стояли лампы накаливания и они горели при работе разрядника ровным холодным светом,от радиантного тока.которому НРАВИТЬСЯ ВОЛЬФРАМ в спиралях ламп. Он то и способен под самую завязку быстро заражать банки кондеев накопительных.и вот ОНА энергия,хочешь лизни,хочешь преобразуй в апериодические импульсы напряжением до 600 вольт и более,кстати они,импульсы ,управляют нервными окончаниями у рыб и разворачивают точно головой в сачек... и очень редко хвостом. Энергия расходуется в импульсе.но этого достаточно,чтобы спираль вольфрами успела раскалится до бела и не успела остыть до следующего импульса. Я это прополз при построении эл. уды и ослик показывал это апериодические импульсы,длительностью от микросекунд до десятков микро сек. и чем длиннее импульс.тем больше ХАВАЕТ схема.
,есь изюм зарыт в экономичных схемах.начиная от качера,включая ТУННЕЛЬНЫЙ резонатор ( название чисто от Васи) в котором и происходит смешение упомянутых вами импульсов,от Тесла.от качера и чисто от работы платы экономки,кстати там что то типа триггера на DB3 тиристоре. И еще много полезных МЕЛОЧЕЙ.без которых схема не запуститься и про которые не говорит Вася.
Нужно выстроить четкую картинку,как и что работает и понять,что в схеме НЕТ ничего лишнего.а схема просто до безобразия проста... и уверен.если автор на двух пальцах расскажет,как да что... будет просто смешно как это все просто.
Но ОН никогда этого не сделает... по понятным причинам... а мне это надо !!
6 года 4 мес. назад
sgur
Анализ установки Васмус #88096
sevzirfo пишет: Съём производим импульсно, ключём от электроудочки ;)
Смысла нет тогда в импульсном съёме - неимпульсный будет работать так же. Однако Васмус настаивает на схеме электроудочки :)
Время создания страницы: 0.124 секунд
