Анализ установки Васмус
И думаю не стоит выкладывать по крайней мере сейчас осциллограммы. И вот почему. Потому что вы понятия сейчас не имеете что там изображено.
И это легко проверить. Опишите что вы видите на этих осциллограммах? Когда ответите, тогда и говорить дальше будем.
Russo что ты имеешь ввиду под названием сумматор? Что ты понимаешь под словом резонатор?
У Васмуса работает три энергии в установки. Комбинация во времени и фазе этих энергий создает условия электростатического всплеска. Который имеет вид положительного импульса по отношению земли. Вот этим импульсом и заряжаются куча конденсаторов. Сумматор (по Васмусу) - это по другому трансформатор который обеспечивает самозапит. Короче рисуйте блоки, так вы никуда не двинетесь.
Ты Russo сделал почти половину установки, но ты не понял почему происходят биения, и по какой причине они прекращаются. Почему глохнет качер когда начинает работать вторая катушка.[/quote]
на первои осц.грамме поле вокруг или вблизи установки.видно качер,далие удар и
звон,штото в установке резонирует.
на среднеи осц.грамме магнитңое пое пермолоевого транса аименно импульс "удар"
и обратка ,с перевернутои вершинои,и прбавка,наверное СЕ
на последнеи осц.грамма на индукторе",тонельнике,"видно импульс "удар"и штото
еще непоннятно,vasmus говорит пачки импульсов но я их там невижу.
А так же предполагаемая картинка процессов во времени што скореи всего есть
неправда потому што докозать што это так немогу
так што, продолжим разговор ? скажи хоть своё мнение по этому поводу
На 4:55 DL спрашивает - что это? Васмус отвечает что хрен его знает, переходный процесс.
DL - это не предварительный импульс? а Васмус говорит - нет!
По видюхам Васмуса можно предположить, что импульсы модулятора которые лупят по сумматору не участвуют в процессе образования СЕ, поскольку система работает на самозапите и при отключенном модуляторе.
Размах получаемого разностного сигнала на расстояние от качера влияет слабо. +\- полметра.
1 частота - качер, (например 1 МГц)
2 частота - генератор на туннельном резонаторе + плата от энергосберегайки. ( например -100 КГц, 500 Кгц, 1МГц)
3 частота - разностная от 0 гц до 100 кгц, в зависимости от расстройки кратных частот первых двух генераторов.
vpk пишет: andrejsbl на втором фото, где два кружка сходятся ,,обратка с,, и ,,прибавка..,, вот там, по моему должен ,, импульс- удар,, быть и за ним, уже прибавка
vpk, из каких соображений сделан такой вывод?
sevzirfo пишет: Размах получаемого разностного сигнала на расстояние от качера влияет слабо. +\- полметра.
Написано вроде по русски, но хер что понятно.
Покажи осциллограмму, посмотрим какие у тебя чудеса на тунельнике.
В опыте участвовали:
Обычный качер, на 1.7мгц. Генерит обычную синусоиду.
"Туннельный резонатор" - полоса латуни, свёрнутая в спираль, как у Васмуса.
К " туннельному резонатору" с генератора сигналов подавалась синусоида с частотой 1.7 мгц (примерно)
В результате смешения двух частот на " туннельном резонаторе" возникали "рыбки" c частотой расстройки генераторов.( лабораторный ген и качер) На гармониках (при понижении частоты) тоже возникали аналогичные рыбки.
Это всё понятно. Обычная Классика. Сложение частот в смесителе происходит в каждой радиостанции.
" Сумматор" (транс на пермаллое) работает на этой разностной частоте (рабочая частота для сердечников из пермаллоя - от 30 до 300 кгц, в зависимости от марки)
Важные моменты, требующие ответов:
Откуда прибавка? что делает горизонтальная катушка (реактор)? Зачем нужна земля?! вот в чём главная интрига
Как говаривал один гуру : нет радианта - нет СЕ! (c)
Russo пишет:
Качер как сигнал с которого идет накопление энергии и он же возвращает сердечник в исходное состояние.
