Анализ установки Васмус
Его тоже нужно правильно подключать. И какой прок от ионистра на качере.asni пишет: ионистор?
К тому же когда установку отключают, качер тоже глохнет.
Думаю/не думаю - ты докажи что фокус. Васмус показал установку в работе, разобрал по блокам, объяснил принцип.Святолуг пишет: У вассмуса, думаю, ничего небыло и нет. Фокус просто. Вот от сюда видемо и многие не стыковки.
Конечно этих объяснений не достаточно для репликации, но вся установка на виду, не то что у Капы.
Святолуг пишет: Вот, он какой-то ерунды надумал, тунельный резонатор, там всяких антеок-спиралек накрутил над катушками. Просто прикалываеться. Ещётам и сказки рассказывал, что у него кот там умер, кажеться от полей. Плюс там люди всяких счельчков наслышали в его видео. Он там реле говорит, но зачем там реле, если можно сразу ,чтоб всё запустилось?
Плюс у него конструктив меняеться, то есть нуленик, то нет его.
И схемы когда рисуеет, там нет ничего конкретного, там пустые его схемы, помоему. И зачем столько много таких больших конденсаторов? Вот может какраз там и спраятан акумулятор. И качество видео у него такое, что нельзя ничего разглядеть ,особенно на природе.
realstrannik.com/media/kunena/attachments/384/v1.jpg На этой картинке, там в углу зелёный подстроечный резистор на каких 5 ватт. Это же надо такое придумать. Чтоб такую тонкую установку, с такой тонкой настройкой таким большим резистором подстраивать!
Он просто сложил кучу схем всяких для вида, там и советские детали, видны, а на самом деле, они там как мигальки работают, а может даже и не работают, просто для виду. Качер тоже для виду ,чтоб создать серьъёзность этой системы.
Если строят, по моему серьъёзную установку, то не будут использовать там какие-то платы советские и от экономичных лам. А так для тех, кто мало разбираеться в этом ,им это сойдёт. Ну может я ошибаюсь, но я не воспринимаю серёзно Васмуса. Даже если и не фокус, он всё равно ничего по моему конкретного не говорит. Руслан Кулабухов, то хоть в конференциях участвовал ,конкретные, практичные вещи говорил. Эдвард Лее тоже, а Васмус пустое, пространное что-то говорит ,а ничего практичного и конкретного, по моему. Ну пусть фантазирует, каждый найдёт, что заслужил.
ну зачем так категорично про зеленый резистор.было дело в релаксаторы и я ставил такие резисторы и прекрасно работали и не так часто выгорали,как обычные телевизионные. То.что там релаксатор то это можно и не сомневаться и по конструктиву и по звуку работающего устроства... особенно дроссель издает характерное звучание... электроловильщики это знают и кто паял эти ключи выходные. Выходной импульс регулируется от нескольких микросекунд до десятков микросекунд и форма на осцилле представляет апериодичные выбросы импульсы круто падающие и плавно сходящие до нуля.это разряается конденсатор через дроссель.что в парралель тиристору.Вся система импульсная,работающая на постоянном токе.хотя можно и через симистор на переменном.... но из опыта личного только на постоянном..Время в течении которого горит лампа через ключ явно говорит в пользу того,что это не фейк... хотя и собрано на коленке,в буквальном смысле слова.... и совсем становится смешно.... когда смотришь на устройство в ролике.
До боли все знакомо.но не понятен принцип генерации,хотя гуру говорил про взаимодествие поле от качера и Тесла.... что справа на фото.и уж намотана она ТОЛСТЫМ проводом... как первичка ,так и вторичка... и холодный конец которой явно трансформируется... относительно земли.... и это явно работает,так как там стоячая волна. Но кто то накинул замок на губы Васи..... Особенно улыбнуло устройство в виде рулона чистой меди... которое Васмус облаял совсем не по детски.... хотя оно явно стоит в зоне действия и качера и Тесла и явно утилизирует энергию последних... Алексеев показывал ролик,где от лопаты совковой зажигал лампочку 220 вольтей.... это взял на ВООРУЖЕНИЕ и Васмус !! и еще кое что.... но все дешево и сердито.и тем не менее фунциклирует !!
Для особо одаренных!!! Я ведь уже ранее писал, что в нижнем правом углу на фото находится выходной каскад электроудочки! А зеленый подстроечник, вовсе не подстроечник, а регулятор частоты работы тиристора! Что было у человека под рукой, он то и поставил. Я ставлю мощностью 0,25вт с графитовым напылением, герметичные. У Васмуса проволочный, в керамическом корпусе!Святолуг пишет: Вот, он какой-то ерунды надумал, тунельный резонатор, там всяких антеок-спиралек накрутил над катушками. Просто прикалываеться. Ещётам и сказки рассказывал, что у него кот там умер, кажеться от полей. Плюс там люди всяких счельчков наслышали в его видео. Он там реле говорит, но зачем там реле, если можно сразу ,чтоб всё запустилось?
Куча конденсаторов в правом нижнем углу, это настройка модулятора, подбирается в резонанс.
качер как селективная частота для лавинного сброса однополярного импульса со спирального, работают в паре.
Васмус, для чего он нужен в твоей установке?
Можно использовать нч феррит типа НМ 3000.
Установка работать будет не долго, рассыпется в песок кольцо, проверено, но поиграться можно.
Думал всё нормально, но подключив осциллограф к нагрузке увидел, что напряжение на лампе полностью не прерывается. Примерно 50 В всегда на нагрузке.
Это семистор "подтравливает", или так должно быть в этой схеме?
