Анализ установки Васмус
блоки все асталис нада толька с полки взять и саеденить.
Шас я деревне , на етой неделе скину всю инфу.
У меня канешна свой падход и свай решения.
Панятия всево дело, было такой что синхрона заряжать канденсатор тот момент кагда слива нет. С ТТ передавая на приемную и сливать
в нагрузку по симистирной схеме. Пасколька всо глохло ету идею забросил.
Может быть кое какий идей дальше появитса.
Но самазапит неудалса.
Дросель всо проста 50 труба 20-30 витков 2,5 кв без сердечника будет работать, втаричку нада падбырать чтоб вольтаж палучилса для питания ТТ.
Он дросель выполняет функцию запирания симистора.
Динистор стандартний с енергосберегалки, кажктса был DB3, потенциометр проволочний прастой сгарает . Можна савдеповский тот держит.
Нагрузка по началу 100 - 200Ват пробовал, кандор С4 падбирать нада от етава зависит частота слива.
ТТ там или качер разници нет ТТ немнога лучше но можна и качер управляемий , каторий передает на приемную и заряжает кандор С3 .
У качера два управления по преривания каторим он атклучаетса при достижения вольтажа на С3 и в момент слива там виставляетса регуляторамы.
У схемы ТТ пахоже управления.
Но как гаварил прибавки я неувидел в таком варианте.
Что я хател дабавить если делать измерения то осцилографы будет паказыват толька напряжения , но кроме таво есть многа токовий процесы каторий прастим способом неувидеть. Ети процесы видны токовимы преобразователямы ( каторий ток атображает напряжением для измирительной техники.)
Да да от С4 длительнос закрития задает, но тиристор закроетса кагда С4 разрядитса и каратнот дроселом и начнотса новий цикл.
Несколка циклов ето частота , второя цеп R1,R2, T2, C5 задает аткрития тиристора.
Да динистор стаит неправильна неабратил внимания.
Ноги растут от суда ......
Ну-ну..... Это ты мне говоришь, откуда ноги растут!?GTA пишет: Привет ! DIOD неумничи !!!!
Да причем тут выводы!? Он на схеме не правильно был изначально нарисован!!! На последней схеме уже исправлено. И вообще..... в качестве ключа в таких выходных каскадах применяют ТИРИСТОРЫ, а не СИМИСТОРЫ!!!Rivaros пишет: Если ставить DB3 то не имеет значение какой вывод и куда - он симметричный.
realstrannik.com/media/kunena/attachments/709/43tt5e.JPG
А то что разница тиристор и симистор была разница бальшая.
Если ставить тиристор контур не резонит патаму что нет абратнава хода.
А на симисторе есть абратний ход и там проевляетса интересний веши.
Я сабаку сажрал по етому делу.
Выходные каскады для ЭУ есть не только на одном тиристоре, а и на двух и на четырех. Интересен своей работой 2Т ключик, так называемый "болгарка"!Rivaros пишет: GTA - если постоянка то и тиристор можно, симистор нужен если переменка, чтобы работать на обоих полупериодах. Перезаряжаемый отрицательный импульс короткий и схема не динисторе не отработает так быстро, чтобы новый процесс в симисторе начать. А общее питание приходит с конденсатора и полярность (однополярка) не меняется. поэтому симистор и не очень то и нужен.Хмелевский использовал тиристор. У Васмуса возможно 2х ступенчатая раскрутка прибавки.
