Анализ установки Васмус
7 года 2 нед. назад
vadyusik
Анализ установки Васмус #76694
Какой мощности нагрузка, какой динистор, какая индуктивность TR1 и какая усреднённая частота у вас выходит? Если можно!
--vadyusik--
7 года 2 нед. назад
ziminv
Анализ установки Васмус #76695
GTA, нарисуй полную схему, интересует управление ТТ.
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от GTA.
GTA
Анализ установки Васмус #76698
Я провадил ехперементы по етой установки , год назат постараюс нарисавать как всо было, какий я решения сделал.
блоки все асталис нада толька с полки взять и саеденить.
Шас я деревне , на етой неделе скину всю инфу.
У меня канешна свой падход и свай решения.
Панятия всево дело, было такой что синхрона заряжать канденсатор тот момент кагда слива нет. С ТТ передавая на приемную и сливать
в нагрузку по симистирной схеме. Пасколька всо глохло ету идею забросил.
Может быть кое какий идей дальше появитса.
Но самазапит неудалса.
Дросель всо проста 50 труба 20-30 витков 2,5 кв без сердечника будет работать, втаричку нада падбырать чтоб вольтаж палучилса для питания ТТ.
Он дросель выполняет функцию запирания симистора.
Динистор стандартний с енергосберегалки, кажктса был DB3, потенциометр проволочний прастой сгарает . Можна савдеповский тот держит.
Нагрузка по началу 100 - 200Ват пробовал, кандор С4 падбирать нада от етава зависит частота слива.
ТТ там или качер разници нет ТТ немнога лучше но можна и качер управляемий , каторий передает на приемную и заряжает кандор С3 .
У качера два управления по преривания каторим он атклучаетса при достижения вольтажа на С3 и в момент слива там виставляетса регуляторамы.
У схемы ТТ пахоже управления.
Но как гаварил прибавки я неувидел в таком варианте.
Что я хател дабавить если делать измерения то осцилографы будет паказыват толька напряжения , но кроме таво есть многа токовий процесы каторий прастим способом неувидеть. Ети процесы видны токовимы преобразователямы ( каторий ток атображает напряжением для измирительной техники.)
Спасибо сказали ziminv, ali, sevzirfo, AndreyVK431
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от diod.
Анализ установки Васмус #76702
Динистор стоит не правильно! От С4 зависит не частота, а длительность открытого состояния тиристора(симистора), соответственно и выходная мощность. А вот частота зависит от емкости С5, R1. R2. T2 и не только! А теперь подумайте, куда и как еще можно подсоединить БУ!? Диод там, в квадратике, как раз к месту нарисован! U+I= ;)
Спасибо сказали Виталий, AndreyVK431
GTA
Анализ установки Васмус #76732
Привет ! DIOD неумничи !!!!
Да да от С4 длительнос закрития задает, но тиристор закроетса кагда С4 разрядитса и каратнот дроселом и начнотса новий цикл.
Несколка циклов ето частота , второя цеп R1,R2, T2, C5 задает аткрития тиристора.
Да динистор стаит неправильна неабратил внимания.
Ноги растут от суда ......
7 года 2 нед. назад
Rivaros
Анализ установки Васмус #76735
Если ставить DB3 то не имеет значение какой вывод и куда - он симметричный.
7 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #76738
GTA пишет: Привет ! DIOD неумничи !!!!
Ну-ну..... Это ты мне говоришь, откуда ноги растут!? :) :woohoo: :P
Анализ установки Васмус #76739
Rivaros пишет: Если ставить DB3 то не имеет значение какой вывод и куда - он симметричный.
Да причем тут выводы!? Он на схеме не правильно был изначально нарисован!!! На последней схеме уже исправлено. И вообще..... в качестве ключа в таких выходных каскадах применяют ТИРИСТОРЫ, а не СИМИСТОРЫ!!! :dash: :P
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от vpk.
vpk
Анализ установки Васмус #76745
Думаете, то что Васмус в видео рисовал это специально не правильно? Или не знает как тиристором правильно управлять? Он же даже уточняет, что обычная схема управления не проходит, скорость мала.
realstrannik.com/media/kunena/attachments/709/43tt5e.JPG
7 года 2 нед. назад
GTA
Анализ установки Васмус #76746
Нет про схему аткуда ноги растут думал обшем плане. Что идея слива была взята с електроудочки.
А то что разница тиристор и симистор была разница бальшая.
Если ставить тиристор контур не резонит патаму что нет абратнава хода.
А на симисторе есть абратний ход и там проевляетса интересний веши.
Я сабаку сажрал по етому делу.
Спасибо сказали Wall-E, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.124 секунд
