Анализ установки Васмус
Интересно пишите уважаемый коллега. Теория магнитного удара хорошо просматривается в простом опыте. Если к примеру взять медную ленту покрытую изолирующим лаком и смотать её в спираль, и на эту катушку производить разряд с высоковольтного конденсатора,а рядом перпендикулярно расположить катушку съёма,то получиться очень хороший магнитный усилитель. Вся энергия заряженного конденсатора превратиться в мощный магнитный импульс, который наведёт в съёмной катушке очень большой ток! В зависимости от толщины провода и количества витков можно подобрать соответствующую нагрузку. И к стати ещё и хватит на самозапит. И главное, спиральная катушка даже нагреваться не будет, а так же появляется только однонаправленное магнитное поле, влияние съёмной катушки на катушку возбуждения не будет.
Когда пассивная катушка, имеющая заземление, расположена в поле передающей.
Они способны само-подстраиваться если у одной из катушек вносится емкость.
И между катушкми расположена третья в перпендикулярной поляризации.
Дальше надо иметь принципиальную схему.
Но vasmus её не выкладывает, хотя здесь присутствует.
И что тут можно анализировать?
Phoenix пишет: Всем привет!
Не хочу ходить вокруг да около, а просто рассказать каким образом можно зарядить любую емкость от качера Бровина, как это делает господин Vasmus. На форуме бытует мнение, что мгновенная зарядка конденсатора любой емкости от качера невозможна или происходит очень медленно. Для этого необходимы мифические сумматоры накопители или вилки Авраменко или еще чего , радио чтоб услышать, как заряжается конденсатор и тп. Это все явления сопровождающие этот эффект.
Ведь задача стоит какая ? Быстро зарядить емкость с минимальными затратами и слить полученное в нагрузку чтобы пока сливалось накопительная емкость была уже перезаряжена ! Вилка Авраменко ,конечно работает и заряжает конденсатор, но слишком медленно и предназначена она скорее для одно проводной передачи энергии.
Суть экса заключалась в следующем имея две идентичные ТТ разница в намотке одна намотана по часовой стрелке другая против, попробовать быстро зарядить конденсатор.
Вот первая попытка разобраться что происходит на самом деле.
Быстрая зарядка конденсатора (принцип совмещения LC и волнового резонанса катушки )
Попробуйте взять в руки паяльник проверить и убедится, что все работает, при этом часть лапши с ушей волшебным образом куда-то испарится наверное в кефир...
Всем удачи!
Я подобным образом то же заряжал кондёр, и думал вот оно СЭ, но как только подцепил тиристорный ключ, оказалось, что время зарядки недостаточно и частота работы ключа не превысила 7 Гц. Избытка энергии не получил. Так, что нужны измерения времени зарядки не на глаз.
С уважением!
Как только частота лц совпадет с частотой биений гармоник, происходит всплеск.
Да бессмысленно писать тут, я писал и ссылки давал для понятия, всем по барабану
Ну или не понимают
oktogen пишет:
SergeyFX пишет: Левая это просто антенна ? в середине горизонтальная и правая это качер ? все
верное ? трнасформатор на ферритовом кольце ?
Спасибо
Левая, просто антенна, правая качер, по центру лежачая резонатор ( работает в оба направления и принимает и передает) Трансформатор феррит или пермаллой, зависит от частоты биений.
не подскажите как его заставить работать в оба направления, васмус для этого вроде использовал балласт от энерггосберегайки ... или что то в этом роде
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%...8F%D1%82%D0%BE%D1%80SergeyFX пишет:
oktogen пишет:
Спасибо
Ничего он не излучает, это тупо кусок металла из патента Теслы об утилизации радиантной энергии.sevzirfo пишет: "Спиральный резонатор" излучает магнитную составляющую эл. магнитной волны.
