Анализ установки Васмус
А попробуйте поставить трансформатор перед тиристором.Думаю придется подобрать витки в трансе и нагрузку.Смысл в том что санки можно толкать перед собой,а можно тянуть за собой и верёвкой можно только тянутьВот может и в транс надо не загонять,а попробовать вытянуть из него.Да и забыл транс в этом случае может быть и воздушным(это намёк на лежачую катушку)А дальше цепочку ....sergej пишет: Привет всем . У меня такой вопрос? Кто нибудь пробовал трансформировать модулятор эл. удочки на тиристоре с частотой 50 герц. У меня не получается.
Болгарка работает, дрель работает,лампочки светятся, а как подключаю трансформатор,любой на 220 вольт выбивает предохранители в UPSе,а если на аккумуляторах, то срабатывает зашита.UPS у меня на1000 ват , на двух аккумуляторах по 12 вольт, в сумме24 вольта. Интересно, как ВАСМУС умудряется трансформировать свою установку.И можно ли к его установке подключать трансформатор в место нагрузки?
lz2bgc пишет: Что бы вы сказали об этой схеме.
Никак оригинал положил автор !!!Уж больно похоже на авторскую схему !!! Особое внимание на коротко замкнутые обмотки с которых снимается на мост и на нагрузку.Правда нет Земли.... но есть общий провод,что не одно и тоже.
Третья обмотка по чертежу, повдоль магнито провода по 20 витков встречно намотанных витков,ну и генератор пидмагничивания, на каком либо быстром операционнике или компараторе. Правда не совсем понятен элемент F-краг. Теслы совсем похожий на обычный проволочный переменный резистор.... хотя может быть и простой нихромовый регулятор тока. Совсем новый подход в комутации коллектора sc5200 или это ошибка ? хотя точка жирная обозначена как гальвано связь.... чего быть не может по определению работы обычного качера т.е холодный конец катушки соединен с базой sc 5200.
Ну а дальше все по фэн шую.
Но однако молодца..... вот так запросто решить скрещивание ужа и ежа т.е обычный ток с холодным ,ударами релаксационного генератора на симисторе или тиристоре,все просто и оригинально. Удивительным образом включены встречно намотанные катушки 3 и эффект которым они обладают.названный эффектом коротко замкнутых катушек....
Василий... вот так запросто отдали,ничего не требуя взамен..... а я уж думал... что в вас поселилась эта зеленая.... Которая съела даже Теслу,хотя не совсем вправе это говорить,слишком много у него заслуг и ОН тоже был обычным человеком.
asni пишет: не совсем понятен элемент F-краг. Теслы
F- крат. Теслы - частота кратная частоте теслы
там холодный конец идет на базу и с коллектором не пересекается, не аккуратно нарисовано
и еще один косяк на выходе с бифа на диодный мост... КЗ... видимо опечятка
значит Васмус нашел выход отвязаться от земли, может по схеме IB со скифа
Это чудо творение Кулабухова Руслана.
