Анализ установки Васмус
Green пишет:
Короче всё что ты тут написал за два дня.sada пишет:
igorek30 пишет: наташа вариант в, дала самый в точку!
игорек извени но наташа дала промашку , в той схеме нет смысла, реле я вам скажу зачем там стоит, качера самозапит идет с трех витков дросселя заперающего тиристор через разомкнутые контакты реле, сначала запуск качера с кроны а на качере диодный мост , потому и безразницы как крону подключить а как система запустилась так реле и включилась замкнув контакт самозапита с кольца запирающего дросселя, платка та что все обсасывают лиш для камутации реле, ане какойто там мегогерцовый передатчик или не помню что вы там придумали.
Это ударить по лежачей катушке и снять оэдс, а так называемая прибавка она с уединенной емкости то есть со стоячей катушки, на неё же и работает(излучает) качер.
Вся движуха в диэлектрике воздухе..
не совсем, вторая катушка это не уедененная емкость , это четвертьволновой резонатор, он резанирует каждый раз как приходит удар первого фронта на лежачую. если кому не известно то поле четвертьволнового резонатора выглядит как настоящее торнадо. все поля что вам вшколе преподавали все фуфло, поле обычного солиноида выглядит как как цифра восемь скрученная в спераль а поле резонатора нашего половинка
Magur вспомнил твои слова про ток внизу резонатора.Magur пишет: Вот теперь я кажись знаю как оно работает
realstrannik.com/forum/magur/632-vasmus-btg.html
Чего и другим желаю
Может дело не в том катушки расположены перпендикулярно.
А в том что одна в низу а другая вверху.
Green пишет:
Чего и другим желаю
Теперь смысл пропадает обсуждать где она лежит. Ее лучше мотать на одной трубе с качером, как у Романа.
1 какая должна быть длинна лежачей катушке и стоячей.
2 для чего на стоячей сделано множество выводов.
3 зачем был добавлен типо индуктор на стоячею (раньше он вроде не фигурировал)
4 и главный вопрос про НЧ .. выходит она сама подстраивасется ?
Всем, спсаибо )
На странице Мультика
multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=30
читаем внимательно и вникаем, затем экспереминетируем, ловим волну, корректируем мысли.
читаем это
4. Эксперименты с катушками Теслы - Капанадзе.
Бессмысленны ваши качеры, тиристоры, катушки, схемы импульсы, резонаторы , если не понимаете С ЧЕМ НАДО РАБОТАТЬ И ЧТО ПОЛУЧИТЬ.
Как только прочтете 8 раз, поймете зачем у Васмуса внутри катушки заземленная катушка.
А то я смотрю пошли фантазии.
ниточку разряда дуги пару сантиметров или не должно.
vpk пишет: sada такой вопрос. У Васмуса, когда отключает заземление, нет никаких искр. По идее дожно тянуть
Если все заряды с земли правильно утилизируются установкой, то не какой искры не будет!
vpk пишет: Вот такой вариант, никто не проверял?
не пойдет, как у тебя заредится конденсатор 10мкф импульс с лежачей положительный идет с центра катушек.
