Анализ установки Васмус
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32345
vasmus скажи пожалуйста нч на какой частоте работает, и еще вопрос про 25 ватный баласт им ты производишь удар по резонатору ?
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32347
Наташа. В не рабочем это как? Мы лёгких путей не ищем Надо запустить и бокарезами показать
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32350
не надо бокарезами!!!!
заземление скажи влияет длинна кабеля на систему?
у бога нет рук кроме твоих собственных
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32351
Заземление самое обычное два уголка в землю.Кабель 6мм2.сечение влияет только на пропускаемую мощность,длинна заземления не влияет, если вы не в небоскрёбе живёте.
По балласту- импульсы идут на спираль настроенную в резонанс на определённые частоты, осциллограмма херовая но их видно.
Спасибо сказали diod, SergeyFX, JohnSmith, dima085, sevzirfo
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32352
А кота действительно жалко. Есть у меня нехорошее предчувствие от этой установки.
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32353
бл@ а то уже думал зря дырку в полу пробурил и в подвале прут на 20 в землю вколотил, благо живу на первом этаже.
спасибо VASMUS!
спасибо VASMUS!
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32355
а можете не много рассказать про пачки импульсов и взаимосвязь с частотой качера ? то есть они кратны в 100 раз или на 1/4 ....спасибо
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32356
Дима085 Заземление обязательно проверь на нагрузку. Проверить просто,лампу ватт500 с фазы на землю,просадки быть не должно,220 вольт.
Спасибо сказали diod, dima085
8 года 5 мес. назад
8 года 5 мес. назад от dima085.
Анализ установки Васмус #32357
в розетке 237В, в заземлении 218В лампа 300 ватт, на сухую не чем не поливал, длинна прута 180см.
кабель 16кв.мм. сварочный длинна 18 метров.
8 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #32358
Нормально,разгонишь мощность, радиатор закапаешь
