Импульсный съём с теслы.
8 года 2 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42778
Russo пишет:
diod пишет: А если диод (к примеру) на 1000в. и 3А , а на него подать 1200-1500в. 0,003А его пробьет???
Мы говорим о диодном мосте, а не одном диоде. Я проводил эксперимент, на индуктор теслы подавал не 14В, а 24В. На кондерах напряжение поднялось выше 2кВ, мой тестер выше напряжение не показывает. С диодным мостом было всё в порядке.
А в мосту какие диоды стоят?
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Russo.
Russo
Импульсный съём с теслы. #42779
Стояли UF5408 (1000В 3А 75нС). Новые козырные я еще не поставил.
И ещё, когда сгорали эти диоды, был слышен негромкий щелчёк. Диоды сгорали только при работающем генераторе съёма. На вторичке из 10 витков был резистор 450 Ом. Может ОЭДС первички съёмного транса "подливает масло в огонь"?
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от dozor.
dozor
Импульсный съём с теслы. #42785
Итак подведем итоги. Диоды 1000в, если применять диодный мост то на его выходе будет повышенное напряжение около 1500В - 1600В. Вот их поэтому и выбивает. Всегда после моста напряжение на выходном конденсаторе повышается - это классика всех без исключения схем преобразователей.
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #42786
Russo пишет: Стояли UF5408 (1000В 3А 75нС). Новые козырные я еще не поставил.
может..
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42787
dozor пишет: Итак подведем итоги. Диоды 1000в, если применять диодный мост то на его выходе будет повышенное напряжение около 1500В - 1600В. Вот их поэтому и выбивает. Всегда после моста напряжение на выходном конденсаторе повышается - это классика всех без исключения схем преобразователей.
Я чайник в электронике, но в диодном мосте каждый диод в единицу времени обрабатывает полуволну. То есть , если амплитуда с облучаемой катушки 1.5кВ, то полуволна 750В, и диод без напряга должен работать. Или я ошибаюсь?
8 года 2 мес. назад
dozor
Импульсный съём с теслы. #42789
Вы ошибаетесь если в выходной цепи диодного моста стоит конденсатор то напряжение на нём повышается. Поэтому когда строят блоки питания и ставят выпрямительный мост с фильтрующим конденсатором это учитывают - повышение напряжения. Посмотрите в интернете материал про построения блоков питания и всё поймете.
Спасибо сказали remell
8 года 2 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43005
Что даёт перпендикулярная намотка трансформатора?
На видео Кулабухов говорил, что сперва мотаем 20 витков сверху на феррите, а потом 300 витков обычной намоткой.
8 года 1 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43636
Спасибо сказали Святолуг, Wall-E, Abadiya, val_128
8 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Импульсный съём с теслы. #43637
Russo твое видео?
8 года 1 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #43641
да
