Импульсный съём с теслы.
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #42727
berserk пишет:
Russo пишет: С облучаемой катушки на диодном мосте горят диоды UF5408 (1000В 3А 75нС). Напряжение на кондёрах 700В в момент съёма. На нагрузке 15В 0.1А. То есть напряжение и ток на диодах с запасом, а они горят. В чём может быть проблема?
да вот такие ali.pub/xa0qw закажи
и будет тебе счастье
Только там название DSE160, это DSEI60
datasheet.octopart.com/DSEI60-12A-IXYS-datasheet-8324670.pdf
Можно такие. 40 нс 52 A. И мощьные и быстрые и не такие уж дорагие относительно. Только как на практике, обычно чем меньше ток у диода, тем быстрее, а даташит может ошибаться.
По даташиту, то этот самый быстрый 26 нс: HFA12PA120C.
Устрем­ля­ясь к об­ла­да­нию всё боль­шей зна­чи­мо­стью, че­ло­век неиз­беж­но де­ла­ет себя всё бо­лее уяз­ви­мым...
Спасибо сказали Russo
1 год 11 мес. назад
черкес
Импульсный съём с теслы. #42735
По поводу этой схемы;
Нашел оригинал .
www.google.ru/patents/US4511815?dq=us451...dXIKHbXICc0Q6AEIHDAA
Выходит ,схема рабочая
1 год 11 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42738
Мужики, спасибо за помощь.
В магазине были DSE160-12A, но сказали надо смотреть даташит на DSEI60-12A, как и говорил Святолуг. Цена не хилая, выбора не было, в общем купил. Если верить даташиту, то 1200В, 52А, 40нС, ушатать их наверное невозможно.
1 год 11 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42742
Прозвонил сгоревший диодный мост из UF5408, оказалось что опять слетели два диода со стороны заземления. Два раза крякнул диодный мост и только со стороны заземления. Вот не понятно, пробило по току или по напряжению? Параметры были с запасом, короткое замыкание исключено.
1 год 11 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42743
Ушатать можно все, было бы желание!!! :P
1 год 11 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42744
Russo пишет: Прозвонил сгоревший диодный мост из UF5408, оказалось что опять слетели два диода со стороны заземления. Два раза крякнул диодный мост и только со стороны заземления. Вот не понятно, пробило по току или по напряжению? Параметры были с запасом, короткое замыкание исключено.
Скорее всего по напряжению!
1 год 11 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #42747
По напряжению невозможно пробить, пробивает ток, а не напряжение, если там микроамперы будут ,то как они пробьют?
1 год 11 мес. назад
dozor
Импульсный съём с теслы. #42748
В диодах пробивает обратное напряжение читайте датиш. Надо выбирать диоды как минимум на 2000В. Какая частота напряжения съёмной обмотки?
1 год 11 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42750
Святолуг пишет:
Сам то понял, что написал!? :P :P :P
1 год 11 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42751
dozor пишет: В диодах пробивает обратное напряжение читайте датиш. Надо выбирать диоды как минимум на 2000В. Какая частота напряжения съёмной обмотки?
Нужно просто вовремя снимать часть энергии с накопителя, тогда и пробивать ничего не будет!!!
1 год 11 мес. назад
dozor
Импульсный съём с теслы. #42761
Надо пробовать регулировать скважность. Чем больше длительность импульса управления, тем больше получается снимать с конденсатора на нагрузку, тем самым больше просаживая напряжение на выпрямительном мосте.
1 год 11 мес. назад
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #42763
Если на конденсаторах 700 вольт, а диоды на 1000 вольт как обратное напряжение пробъёт?
1 год 11 мес. назад
dozor
Импульсный съём с теслы. #42764
С увеличением частоты увеличивается напряжение на диодах.
1 год 11 мес. назад
Импульсный съём с теслы. #42766
Святолуг пишет:
А если диод (к примеру) на 1000в. и 3А , а на него подать 1200-1500в. 0,003А его пробьет???
1 год 11 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42771
Вот осциллограмма с облучаемой обмотки. Полуволна 600В, диоды в мосте были по 1000В, они работали не напрягаясь. Разве тут может быть пробой по напряжению?
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от Russo.
Russo
Импульсный съём с теслы. #42772
diod пишет: Нужно просто вовремя снимать часть энергии с накопителя, тогда и пробивать ничего не будет!!!
dozor пишет: Надо пробовать регулировать скважность. Чем больше длительность импульса управления, тем больше получается снимать с конденсатора на нагрузку, тем самым больше просаживая напряжение на выпрямительном мосте.
Напряжение на кондёре конечно просядет, но тесла по прежнему будет вкачивать 1.5кВ. Съём работает на частоте 15кГц, ширина импульса 1мкС. Как только включаю генератор съёма, напряжение на кондёре просаживается с 1.5кВ до 700В.
Святолуг
Импульсный съём с теслы. #42773
diod пишет:
Святолуг пишет:
На время может пробить ,но от этого он не сгорит. Когда напряжение упадёт, он востановиться, это шотки диоды от слишком высокого напряжения пробиваються навсегда. Вообщем не знаю. Я когда последовательно ставил то помню, иногда лучше выпрямлялось, но это может когда два по 600 вольт SF68, а может и по 1000 вольт. У меня тоже грелись, эти, даже дорогие сгорали, так что тут сразу мимо эти UF5408. Если только в паралель поставить. При нагреве их быстрота очень ухудшаеться очень и при большом токе, относительно, поэтому надоих много в паралель ставить, если не ошибаюсь. :)
1 год 11 мес. назад
Russo
Импульсный съём с теслы. #42774
diod пишет: А если диод (к примеру) на 1000в. и 3А , а на него подать 1200-1500в. 0,003А его пробьет???
Мы говорим о диодном мосте, а не одном диоде. Я проводил эксперимент, на индуктор теслы подавал не 14В, а 24В. На кондерах напряжение поднялось выше 2кВ, мой тестер выше напряжение не показывает. С диодным мостом было всё в порядке.
Время создания страницы: 0.666 секунд
