Импульсный съём с теслы.
zlatko2013 пишет: а на вход этого колечка 6 витков сигнал откуда идет?
С управлением полевиков через транс можно не заморачиваться, нормально работает только при скважности 50%. При меньшей скважности начинаются проблемы.
Святолуг пишет: Должно работать, так ведь сварочники делают и почему-то верхний транзистор на мосте открываеться.
Да, должно работать, но у меня не хочет.
Эксперимент делаю так, сток N-канального полевика на плюс, исток через лампу на минус, на затвор подаю 10В. Питание от сети 220В выпрямленное диодами, лампа 10Вт 220В. По такой схеме лампа не горит.
Если подключить обычным способом, сток через лампу на плюс и исток на минус – то работает нормально.
Святолуг пишет:
Да я питал раньше, когда эту установку делал от комплементарной пары и ни одного транзистора не сжёг за то время. Всё хочеться усложнить себе жизнь, искать выход сложными путямиigorek30 пишет: ребята! только оптодрайвер типа а3120
Святоша! сварочники не работают на микросекундных импульсах и тем более переходные трансики т.к. лезут там всякие выбросы. а нам надо стабильное открытие полевика микросекундами!
Святолуг пишет: Да я питал раньше, когда эту установку делал от комплементарной пары и ни одного транзистора не сжёг за то время. Всё хочеться усложнить себе жизнь, искать выход сложными путями.
Ты уже проверял работу этой установки? Что на выходе транса у тебя получилось, какой ток и напряжение? Ключ составной был? Как управлял затвором ключа? Гальваническую развязку делал?
Я же раньше на все эти вопросы ответил.Russo пишет:
2Что на выходе транса у тебя получилось, какой ток и напряжение?
3Ключ составной был?
4 Как управлял затвором ключа?
5Гальваническую развязку делал?
Повторюсь, да проверял, только я больше на активную нагрузку проверял, об этом писал, так как если прибавка на конденсаторе ,какой смысл на трансформатор её бросать?
2 Я даже не замеряя могу сказать, что на выходе трансв будут импульсы, если ты импульсами снимаешь энергию с конденсаторов. Я мало с транс. эксперементировал. Но прибавки небыло ,подключал там что-то ,наверное лампы, ну там 3 вольта может горела лампа, на такую яркость 12 вольт.
3 Не составной. Я два ключа по очереди пробовал, один на 800 вольт кажеться ,второй на 900 вольт.
4Комплементарной парой.
5 Не делал.
natasha пишет: Russo, а кто Вам мешает "ключик" в другое место поставить? Опять же те 20 витков будут очень кстати...
тут иной вопрос, что энто?
i10.pixs.ru/storage/6/3/6/SAM1047JPG_2970806_20718636.jpg
Изначально я предполагал, что это незамкнутый виток фольги под обмоткой где снимаем 1-1.5кВ. Но на видео я не разглядел ни этого витка, не подключения к нему. Возможно он так изобразил провод заземления, который проходит вдоль этой обмотки и подключается к тесле.
Ключ хочу подключить таким образом, чтобы один вывод ферритового транса напрямую был подключен к замле. Может это важно, проверим.
