Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
ТЕМА: Импульсный съём с теслы.
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42358
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Курсант не делайте умное лицо вы же будущий офицер
  • Спасибо получено: 124
Заинтересовался этой схемой:
Цифры вроде бы логичны, на выходе съёмного трансформатора 36В*6А=216Вт, нагрузка 2*75Вт=150Вт, 216Вт-150Вт=66Вт - это для работы качера, итого качер потребляет 24В, 2.75А. На конденсаторах 950-1000В, чтобы на съёме получить 216Вт, надо импульсно сдергивать с кондёров примерно 216мА.
И по цифрам вроде бы сходится, и схема проста, можно проверить.
Гости не могут отвечать на сообщения.
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42384
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
Что-то невнятное он сказал про намотку из 20 витков, типа как Мишин объяснял про «вихревую вилку». Но для начала надо сделать обычной намоткой.
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42388
  • zlatko2013
  • zlatko2013 аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Спасибо получено: 26
вот еще б кто схемку накотал - как с этого кондера сдернуть? Я так понимаю там полевик и генератор на TL494 к примеру на частоту 15 кГц с регулировкой скважности? Помнится мне что кондер этот накачать до 1000 вольт получается в раз! но когда к нему подключаешь генератор (а он еще не включен на съем). То в кандере становится сразу уже 200 вольт. Такое ощущение что остальные 800 как то чтоли поверх проводов стекают.... :)
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42399
  • zlatko2013
  • zlatko2013 аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
у Васмуса вот так вот! но что-то я не очень проникся к этой схеме импульсного съема
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42408
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
Святолуг пишет:
...Кстати ,у него там инвертор 12 вольт, поэтому качер тоже питаеться от 12-14 вольт ,а не от 24 воьт. Иначе от куда он 24 вольта берёт? Вот снимаеться на колцо феритовое, на выходе 12 вольт идёт на инвертор обычный 50 герц. На выходе инвертора 220 вольт идёт на лампы, а качеру от куда брать 24 вольта?
Нет, там по дурацки сделано. Со съёмного транса 36В идет на повышающий преобразователь 220В, отсюда на нагрузку и на понижающий преобразователь 24В для самозапитки.
Почему бы не сделать проще, с транса две обмотки 24В и 220В, тогда и преобразователи не нужны.
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42412
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
zlatko2013 пишет:
Я не спец в электронике, но тиристор/симистор могут коммутировать переменное напряжение или пульсирующее. Я замерил осциллографом, на диодном мосте с кондёром 1мкФ нет пульсаций, то есть эта схема не будет работать.
К стати, моя тесла потребляет 14В, 2.5А. На выходе выпрямленное напряжение 1450-1500В.
Спасибо сказали: zlatko2013
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42425
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
Святолуг пишет:
14 вольт и 2,5 ампера, это думаю, то что надо, а частота какая Теслы?
1.52мГц.
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42429
  • diod
  • diod аватар
  • на форуме
  • Завсегдатай
  • Спасибо получено: 139
Russo пишет:
Святолуг пишет:
Russo пишет:
zlatko2013, Святолуг уберите свои посты с ГНСИ. Тут обсуждаем импульсный съем!
Так эти схемы для импульсного съёма, а чем ты хочешь снимать с конденсатора, не импульсами, а прямоуголниками с 50 процентов скважностью?
ГНСИ тут нахер не нужен, к тому же ты сам говоришь, что схема не рабочая.
Ген для съема буду делать с регулируемой скважностью, хоть на TL494, хоть на таймере 555.
А саму нагрузку чем коммутировать будешь?
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42435
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
diod пишет:
Коммутировать буду только первичку ферритового транса, там напряжение 1.5кВ. Ключ сделаю составной из двух полевиков, управление через согласующий транс. По твоей схеме.
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42438
  • diod
  • diod аватар
  • на форуме
  • Завсегдатай
Russo пишет:
diod пишет:
А нагрузка будет висеть непосредственно на вторичной обмотке!? И нагрузка будет работать на килогерцах!?
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42439
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
diod пишет:
Вторичка через диодный мост на нагрузку и на преобразователь 220-24В. Что тебя смущает?
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42440
  • diod
  • diod аватар
  • на форуме
  • Завсегдатай
Russo пишет:
diod пишет:
Набросай от руки, именно выход с транса и что как там дальше все подключено!?
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42441
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
diod пишет:
Всё по схеме из видео, только ключ составной. У Кулабухова напряжение было 950-1000В, на такое напряжение можно найти полевик. У меня 1.45-1.5кВ, тут только составной ключ, буду делать по этой схеме:
А вторичка на диодный мост с фильтрующим кондером, затем на нагрузку.
Спасибо сказали: URAN235KFFM
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42447
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
Святолуг пишет:
Можно проще сделать.
Как?
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42451
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
А чем же стало проще? Наоборот, добавилось деталей.
Спасибо сказали: diod
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42481
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
На видео неверная схема подключения N-канального полевика. Так же на работает подключение N-канального полевика с общим стоком.
Важно или нет, чтобы один вывод первички транса висел на земле, а коммутировать со стороны плюса?
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42484
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
На проводе заземления гуляет волшебный "холодный ток", надо всё-таки подумать, как оставить на земле один вывод первички транса .
Импульсный съём с теслы. 11 мес. 1 нед. назад #42499
  • Russo
  • Russo аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
Святолуг пишет:
Тогда можно так качать.
Так не работает, уже проверил,. Подключение полевика называется с "общим стоком".
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
Модераторы: freeenergyinfo, VOYAGE
Время создания страницы: 0.244 секунд
