7 года 4 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 2 #65374
Tr0LL
Ну с Романовом не всегда согласен Мужик та умней но иногда так заливает что уши в трубочку заворачивается но все равно респект стем кто трудится :)
7 года 4 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 2 #65436
VOYAGE пишет: Дел, Вадим, ну сколько просить ....ну объясняйся во сто крат проще...как для первоклассников. Даже еще проще. Ты вроде не гуру, а уровень держишь их. Ну ну чо внатуре =)
Все что вы пытаетесь выжать из "установки с качером" я обрисовал в простой схеме. Нужен А- резонанс с нагрузкой и Б - резонанс резонатора с землей.
Я бы начал с пыхтелки, которая резонирует с нагрузкой. Кому интересны вот номиналы.
7 года 4 мес. назад
BryanskCity2017
Анализ Установки с качером - 2 #65606
CD4013 пишет: По моим понятиям разгон тут задуман по принципу как в радиолампах или в ЦРТ кинескопе поток частиц в донном случае электронов похоже как рентгеновской лампе есть накал катода и есть ВВ потенциал ускорение ми разгоняем электрон до выделение Рентгеновского спектра излучение.
Может где то ошибаюсь по сколка я не совсем Ядер - физик :) Но процесс немного похож.
Ув.СВ4014 Так и есть. Весь процесс идет по известной формуле из электроники V = 5,95 • 105√U (м/с),
V = скорость заряженной частицы (электрона, фотона);
U = ускоряющее напряжение.
Сув.
Брянск
7 года 4 мес. назад
BryanskCity2017
Анализ Установки с качером - 2 #65607
VOYAGE пишет: У теслы патент я видел где две катушки попеременно качались одним генератором. Это оттуда?
Верно - все по Теслы..
7 года 4 мес. назад
BryanskCity2017
Анализ Установки с качером - 2 #65614
oktogen пишет: Не в диаметре дело, а в подгонке лц к 1/4 L. А если ещё поймёте как индуктор согласовывать , то у вас стример от 1 ампера и 5 см будет))) изучите правила расчета тт. Есть прекрасный калькулятор, не изобретайте велосипед.
Ув.Octogen
Давайте точно про совмещение LC резонанса и λ/4 резонанса ТЛ (трансмиссионой линии) , так как все параметры должны зависеть только от вторички ТЛ - да. :)
Про согласование индуктора качера и первой гармоники λ/4 резонанса ТЛ. По-русски это неоднократное повторение сигнала c индуктора выше или ниже или точно к основной частоты λ/4 резонанса ТЛ. Связано оно с особенностями преобразования сигнала с индуктора с применением - ПЧ (промежуточных частот). Допустим, модулируется сигнал частотой λ/4 ТЛ , в 2 мГц и промежуточная с индуктора качера 1,5 мГц. На выходе ТЛ образуются уже 2 частоты: 3.5 мГц (верхняя) и 500 кГц (нижняя). Вот например нижнюю 500 кГц давим , верхнюю излучаем. Плохо давим - будут слышны обе (для ТЛ). ПЧ может быть и двойное и тройное , соответственно и повторение сигнала (гармоник) до хрена , они еще между собой складываются и получим свист и вой в ТМ.
С ув.
Брянск
Спасибо сказали vasili1952
7 года 4 мес. назад
vasili1952
Анализ Установки с качером - 2 #65649
Пытаюсь для себя а может и для других составить букварь по установке. Как позволяют мои скудные знания то я представляю установку, которая работает по принципу магнетронного эффекта. ГЕНЕРАТОР как я понимаю состоит из катода / граната/ - анода / вторичка теслы и антена/ и электромагнита /индуктор/ .
Катод т.е.- граната при воздействии на него электромагнитного поля индуктора. начинает испускать электроны. Если бы не было магнитного поля, электроны. вытекающие из катода двигались бы в электронном поле вдоль прямых линий. перпеникулярных катоду и все попадали бы на анод. но при наличии перпендикулярного магнитного поля траектории элекронов искривляются силой Лоренца. при прохождении электронов по искривленной линии мимо анода возбудаются мощные электромагнитные колебания. Отсюда и вся логика работы по установке. А все остальное - это погода в доме.
Если я в чем-то ошибаюсь - по-правьте буду признателен.
Спасибо сказали BryanskCity2017
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017
Анализ Установки с качером - 2 #65667
Смотрим на бухту кабеля заземления Романа Карнаухова - БТГ на 1.5кВт. !!
Длина бухты примерно 18 м до 20 м. плюс длина труб 4 м до 6 м.
7 года 4 мес. назад
BryanskCity2017
Анализ Установки с качером - 2 #65668
Пояснение Романа по частотам , установки и заземлению.
Смотрим. !! :)
Спасибо сказали Viaceslav_C_
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от STALKER 1986.
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #65677
Спасибо сказали mikmur, NikAndr, aliak07, fominyh-asd, Holod-22, asni, ziminv, emakarushkin, vi74te, Roma1985, anatol130164, Gosha, Viaceslav_C_, gorizont, prishelec, v_burakov51, sllepa, vasili1952, val_128, CD4013, BryanskCity2017
7 года 4 мес. назад
CD4013
Анализ Установки с качером - 2 #65771
STALKER 1986
Спасибо, все это путями опытов давно известно стало, все как бы в ажуре НО, как бить если мы имеем резонатор с частотой звона с которой мы согласовали нашу ВВ часть по тои же частоте (или в кратностях) учтивая подстроку под волновой резонанс и у нас начинает изменятся частота основного генератора ...
Почему отбросил та в сторону Автогенератор решение ... а если все не в частотах тогда все верно ...
Ну есть одна теорема на данной момент по поводу этого "Деваиса" ,
1. ВВ на работу индуктора индукционно нагревателя не влияет почти не как, исследуя ток в контуре при подаче ВВ потенциала.
2. ВВ облучение влияет на резонатор, работа примой трансформаций (емкостная связь в основе) !!!
3. Возбуждение токов Фуко от индукционно нагревателя переходит примой трансформаций на резонатор (обычной трансформатор - в данном случае понижающий резонансной). Опиты проводились исследуя ток (с помаши токового трансформатора 1 к 50 с нагрузочном сопротивлением 10 ом, ток в контуре до 170А при скважности ПушПул 48%)
... остолное потом
Выводы на данной момент - Агрегат работает как сумматор двух величин задействованных в системе энергии с выходом после преобразования энергий и КПД составляет около 75-90%.
НО при произведение несколько экспериментальный опытов доказано МП индуктора влияет не толкло на частоту ВВ излучателя если он исполнен как автогенератор но и изменяет его спектр частот излучений и прирастает выход по амплитуде и это толка одно наблюдение ...
Спасибо сказали ziminv, Viaceslav_C_
