goo.gl/photos/XKzXCxPafKTczZTT8
oktogen пишет:
vasili1952 пишет: Продолжаю с упорством маньяка параллельно с остальными эксами работать по изучению возможностей качера. На сегодня пришел к однозначному выводу- Теслу мотать на каркасе не меньше 8-10 см. Эффекты, мощность и стабильность на порядки выше. чем на 50 трубе.
Не в диаметре дело, а в подгонке лц к 1/4 L. А если ещё поймёте как индуктор согласовывать , то у вас стример от 1 ампера и 5 см будет))) изучите правила расчета тт. Есть прекрасный калькулятор, не изобретайте велосипед.
Все таки возражу
на добротность влияют многие параметры, в том, числе - диаметр катушки (!), наличие/ отсутвие зазора (шага) в намотке
(так см ниже ссылку приведен пример, где максимальная добротность достигается при намотке с зазором между витками равными диаметру провода!)
а также см 2- таблицы - катушки с разными диаметрами, с чусть большим - добротность гораздо лучше.
www.proavr.narod.ru/l_calc.htm
Добра и успехов!
В этот раз я использовал для качеров повышенное напряжение - 30 вольт. Использовал конструкцию намотки индуктора другой конструкции. Катушки Тесла были те, которые я использовал раньше. Контроль результатов проводил по методики Сталкера.
На горячий конец гранаты - заземление, концы индуктора гранаты закорочены. К выводам гранаты через диодный мост подключен вольтметр. На антенну подаю сигнал с вторички теслы. При питании 12 вольт катушки, намотанные на каркасе 50 мм. в зависимости от частоты давали на вольтметре - 110-125 вольт. Катушки намотанные на каркасе 80-100мм - 140-150 вольт, при тех же частотах.
Другой результата я увидел, когда применил намотку индуктора другим способом и повышенном питании. При токе потребления такого же уровня как при 12 вольтах полученные результаты были на порядок выше. На выходе гранаты - 250 вольт. Стримы с выхода вторички не просто искрят. Они трещат как наждаком по стеклу. Во вложении можете увидить какой мощности разряд с торца антенны.
Выводы- Питать качер надо только повышенном напряжении, чем вся остальная система. Ток потребления качером почти не изменяется. но накачка гаранаты на 1оо вольт больше. Для дальнейшей настройке я думаю это очень важно. Один интересный момент - при 30 вольтах при таком же токе потребления качером. как при 12 вольтах транзистор качера греется гораздо сильнее.
Индуктор я намотал алюминием 10 мм2 намотка - ассиметричный прямоугольник. Чем мне понравилась эта система намотки. это тем, что тут возникают встречные потоки. а они, я думаю могут дать интересные эффекты, в чем я в какой-то степени убедился.
Во вложениях подтверждение моих слов.
Вот и тоже промежуточной результат !!!
yadi.sk/i/lIBot2CV32V7qH
Удачи всем в поисках и опытах !!!
В конце видео пару раз пере сказался я на шот диодного моста там хотел сказать че --- Полно пери одной диодной мост срез "горба" амплитуды на выходе делает а не ровный спад амплитуды напряжение на выходе с приростом графика тока ! А образуется некий срез...
При подключении разных выводов катушки частота и напряжение на выводах гранаты постепенно менялось. На одном из выводов обмотки при частоте 1.073 Кгц напряжение подскочило до 270 вольт а ток потребления качером упал с 1.4 ампера до 0.8. При этом чистый синус от качера покрылся токовыми импульсами от отклика гранаты. Во вложении форму сигнала я показал. Вывод - при попадании частоты от качера в нужную гармонику гранаты обязательно изменится синус. Резонансная частота, полученная при помощи сигнал-генератора сильно отличается от реальной. Тут задумаешся по поводу всех этих программ калькуляторов.
При тестировании катушек намотанных на разных каркасах четко обнаруживается закономерность. катушки с большим диаметром лучше работают от одного витка индуктора. Катушкам малого диаметра необходимо 3-4 витка. ну и конечно катушки с большим диаметром дают при одинаковых параметрах значительно большую мощь. Порой дух захватывало. когда из округлой поверхности болта крепления вывода катушки вырывался с хрипом сноп фитонки.
Другое наблюдение. У меня были две катушки которые при питании качера 12 вольтами были просто мертвыми. Когда я подал на качер 30 вольт они запели на все голоса. Одну катушку я намотал проводом 0.35 мм с шагом намотки 1мм. Длина намотки составила 23 см. Так вот в отличии от подобных катушек, намотанных виток к витку. эта катушка начала работать в диапозоне от 4.36 Мгц до 3.6 Мгц. При подключении антенны - 1.8 Мгц до 1.9 Мгц. Частота менялась при перемещении индуктора. Наверное при работе с высокими частотами на подумать как лучше мотать обмотку.
Отдельная тема - способ намотки индуктора. Я начал опыты с настройкой индуктора, намотанного способом ассиметричный прямоугольник. первые измерения показали. что этот способ дает дает широкий диапазон настроек. И как оказалось лучший результат от алюминия. Для спирали - медная шина. Надо в дальнейшем расширить опыты с этим видом намотки.
Один из опытов было пробное включение двух вторичек теслы, намотанных на одном каркасе бифилярно. Кроме увеличения мощности стримов остальное пока не впечатлило. Но это дело завтрашних дней. Два качера изготовленных для этого опыта ждут своего часа.
Вот это все, если кратко. Опыты остановил. потому что реально здоровье по-шатнулось. Надо немного укрепиться. Добавление - чисто эмоциональное. Когда я наблюдал все эти всполохи. трески - понимал какая мощь в эфире, вот бы научится ее обуздать!
Всем успехов и здоровья !
vasili1952 пишет: Я начал опыты с настройкой индуктора, намотанного способом ассиметричный прямоугольник. первые измерения показали. что этот способ дает дает широкий диапазон настроек. И как оказалось лучший результат от алюминия. Для спирали - медная шина. Надо в дальнейшем расширить опыты с этим видом намотки.
Ув.vasili1952
Наилучший результат будет с нихромом. !!
А можете попробовать такой опыт с две катушки и индуктором с очень большим диаметром ?
Взято от туда:
www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_20.htm
С ув.
Брянск
