ваджра пишет: Руслан стимулятор процесса. Но не икона. есть предположение по частоте резонанса вещества.
Есть такой маргинальный взгляд, на тему резонанса веществ, у квази-физиков из Германии Габи Мюллер и ее мужа..
вот их сайты:
www.torkado.de
www.vitaloop.de
а тут...
www.torkado.de/res/index.php
все частоты из таблицы Менделеева....
кстати похожую формулы, вроде, выводил Гребенников-Золотарев...
matri-x.ru/forum/index.php/topic/113-%D0...0%B2/page__st__10520
пост:
#10536
просвещайтесь...успехов...
А если намотать гранату Ураном 238 !Святолуг пишет:
И что это даст? Можно попробовать. Но у Руслана была медь.ваджра пишет: А не намотать ли ка нам гранату алюминием? Товарищи!...?..
И так.
Смитт пишет : "Если используется длина провода, равная одной четверти длины волны, то
разделите 75,2856 на желаемую частоту в мегагерцах (желателен мегагерцовый диапазон ). "
Берём волшебное число (не спрашивайте зачем) 1,667 МГц. Считаю :
75,2856 / 1,667 = 45,16 метра. Мотаю гранату по фэншую, гоняю генератором, вылазит частота резонанса с увеличением на руку 1,67 Мгц примерно. Смена трубы не влияет. Провод другой пока не пробовал. Смена земляного кабеля с 10м на 3 м влияет незначительно. Вообще с рукой слишком субъективно, лучше ставить амперметр с шкалой в 1А по питанию генератора и смотреть когда резонанс и при этом ток питания как можно ниже падает. Дальше можно подключить к этому генератору затвор полевика и подавать на полевик 12 вольт, будет заветное свечение лампочки. С генератора светится маленькая неонка на 80 вольт и почему-то только в левой руке. Большая ЛДС не светится потому что в генераторе ток ограничен в 600 мА. Вопрос в том что дальше? Как я понял тесла в гранате это первый слой, остальной провод - то же что "антена" которая после "шняги" и типа как конденсатор. Такое извращение придумано чтобы получилась тесла из толстого провода(брала хороший ток) но при этом заданной длины. Для каких процессов это - пока не понял. Поколдуем ещё.
А ещё: Если нимотать на гранату индуктор четвертью длины гранаты, то можно подобрать к нему для последовательного резонанса конденсатор что частота лц будет гармоникой этой частоты(1,667). Половину пока не пробовал, скорее всего будет то же самое просто меньше ток и больше напряжение.
Дык , почему граната так смотана , частичный ответ вот в работе . Может именно гранату не совсем объясняет , но все же....Saeed пишет: Не люблю всякие намёки и разговоры о теориях. Малейшую толковую информацию просто проверяю.
И так.
2,5 кВт
4 кВт
Без аккума!
на форуме есть ветка по нему "БТГ без земли"URAN235KFFM пишет: Добрый день..... смотрим видео
не видео надо выкладывать, а схему с пояснениями
просто качер
realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/13531...ajnika.html?start=18
а это на новом страннике, так что если кто то хочет - может продолжить здесь
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-bgt-bez-zazemleniya
