В большинстве случаев все делают из резонатора и его индуктора трансформатор на воздухе с плохой добротностью, на плохо подогнанном LC резонансе.
Viaceslav_C_ пишет: STALKER 1986 все правильно пишешь, я уже устал повторять им... Щас тебя заклюют...
Да фиг с ним, пусть клюют
Кидая камни в здравый смысл, рискуешь попасть под обвал собственной глупости!(С вами философом станешь )
Phoenix на видео фазовое сложение амплитуды напряжения, это не прибавка к сожалению(пуш даёт ток, которого достаточно для разогрева спирали лампы, а качер, добавляет амплитуды напряжения в фазе с синусом пуша, это часто бывает если работать на качере, магнитное поле индуктора синхронизирует работу качера в фазе, если они близки к кратностям частот)
Хорошо помогает включение в разрыв цепи вывода 28 витка дросселя намотонного на сердечнике от ТВС ок. 50 витков провода 1 мм. Проведенные замеры показали, что КПД в пределах 80. И больше без ТТ получить не как не получается. Хотя прогнал через свой БТГ почти все варианты съема, включая и применения в разных местах диодов и быстрых ичерез чур быстрых.
Затем с затаенной надеждой взялся за настройку качера. Вот тут получил полный комплект разочарований. Я не буду описывать техническую сторону. Сомнения в результативности его применения только подтвердились. Неадекватность геморроя от настройки и ожидания какого-то мистического чуда - очевидно. Изначально по классике Теслы - вначале первичка, потом - вторичка, внутри вторички обмотка съема. А что у нас? Мне кажется использования антенны как замены классики расположения катушек не дает нужного результата. А если у кого-то это получилось то похоже скорее на аномалию чем на закономерность.
Может я ошибаюсь. но если взять все в кучу итоги нашего народного творчества при попытки повторить по выложенной схемотехнике результат наших первопроходцев, то итоги совсем как-то грустные. Может идем не той дорогой?
C уважением.
Дело в том, что тут не оптимальный вариант работает. Съёма катушка имеет слабую свзяь с индуктором, поэтому много уходит на нагрев индуктора. Поэтому КПД и 80 процентов. Чтоб получить выше, надо тупо пропускать от 50-100 витков на горшке через съёмную и никаких индукторов. Тогда можно получить выше КПД. Либо если 28 витков подать прямо на индуктор, а на съёмной паралельно повесить резонансный конденсатор. Но так как тут усиление энергии в несколько раз то никто не париться над этим индуктором, хотя он грееться и нагревает трубу, она молжет поплавиться. Ещё если мотать индуктор 20-18 метров и на 15 килогерц резонанс делать, тогда он действительно меньше будет греться.Наконец-то подошел к бетонной стенке. Пробить дверь не получается. В чем проблема? После серии многочисленных эксов довел свой БТГ до таких параметров; подключаю нагрузку 200+200+100 ватт ток потребления от блока питагия 12 вольт остается на одном уровне 8 ампер. Подключаю болгарку 650 ватт- ток потребления не меняется- 8 ампер. Болгаркой при полной нагрузке режу 2 мм железо. До этого доводил напряжение на выходе при подлючении 40 ваттной лампочки до 300 вольт постоянки и 410 - при отключении нагрузки. Но потом понял. что лучше держать напругу в пределах 120-130 вольт. Тогда удается держать ток потребления постоянным независимо от нагрузки.
А какой ещё дорогой идти? Тут возможно надо действительно на кратности настраивать и достаточно чётко и не все кратности может подходят. Я думаю, что может вот эти пумпурышки на синусойде, их колебания, должны соединиться с синусом ТТ. Например если частота пушпула и инуктора 15 килогерц, то частоты ТТ должна быть 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 и так далее. Но не чётные кратности лучше вроде бы резонируют, поэтому лучше брать 45, 75, 105 и так далее.Может идем не той дорогой?
В тех вариантах, которые Вы мне предложили получается токовую накачку берет на себя вторичка горшка?
В ближайщее время я проведу линейку эксов в этом направлении. А есть ли у вас наработки или мысли по использованию в генераторе двух или трех катушек съема?
И еще: этот вопрос на форуме уже обсуждался но я хочу еще раз напомнить - берегите себя и окружающее пространство. У меня лаборатория на втором этаже. И когда я прогонял качер по частотам, у меня на первом этаже у телевизора слетели настройки экрана, которые я до сих пор не могу восстановить. У ноутбука, который был в соседней комнате пришлось переустанавливать операционную систему. Ну а что касается ущерба моему здоровью - наверное покажет только время.
Всем удачи и здоровья!
Да. Но можно по разному.
"А есть ли у вас наработки или мысли по использованию в генераторе двух или трех катушек съема?"
Есть, но зачем три или 2 съёма?
"И когда я прогонял качер по частотам, у меня на первом этаже у телевизора слетели настройки экрана,"
качера минус желательно заземлять как можно короче заземлением, тогда опасность к минимуму сведёться.
Честно признаюсь тоже зацепило, но вовремя остановился.
Все чётко повторил (ушло 3 дня), вплоть до геометрии и характеристик. Все тщетно.
Импульсов на антенне никогда с ВВ Теслы не получите там всегда синус. При этом граната легко резонирует, но толку 0. Лампы светятся на ура, но КПД 50-60%. И ртутные тоже от ВН. Импульсы можно получить, но не при помощи качера.
Это очередной развод, просто парень захотел перед Акулой выпендриться, который ему видать ничего не дал.
А у Акулы скорее всего получилась установка и даже без земли. Только потом Акула стал цеплять землю и мутить с фонариками. Первое его видео установки названное "ризультат" скорее всего не фейк, а вот остальные как и у Капы с дополнительными и обвесами.
Отвечу: из горшка пуш-пулла. И никакие импульсы с Теслы там на хрен не нужны.
Когда-то проводил опыты по резонансам в цепях 50Гц с трансом ТС-250. Так вот когда резонанс наступал, то естественно увеличивался ток в трансе он начинал "гудеть", при этом ток потребления падал, а лампы на выходе светились ярче. Но все охеренно грелось, особенно транс и кондёры. Приходилось вырубать. Не все трансы "звучали", клеенное железо не звучало, т.е. не могло вибрировать перпендикулярно магнитному потоку. Потому ток потребления не падал, а наоборот резко возрастал. Вибрация как раз и давала эффект. Скорее всего у Степанова такой же эффект, уж очень гул похож.
Феррорезонанс долго работать не будет, т.к. "биться в конвульсиях" домены не смогут.
Сейчас вижу в чем дело и действия Акулы мне понятны.
