prishelec пишет:
А шо так пессимистично ? У меня есть некоторый прогресс .Святолуг пишет: Какраз не заработал, то и затихли. Зачем тратить время на то, что не даёт плодов?
prishelec пишет: А шо все затихли ? БТГ у всех заработал ?
Понятно что делать и как . Много нужно исследовать. Гуру говорят общими фразами. Но направление понятно и сдвиги есть....
у MASTEROV сдвиги поболсе цем у нас в етои направлении ,никак нимозем ми их дагнат ......
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Вот и использую что они намного дешевле 260-х. И тут 12-24 вольта. К чему ствить на 200 вольт. Хватит и на 55-60 вольт. 3205 на 55 вольт, 260 на 200 вольт. Чтоб не грелись 3205 надо либо снаб хороший поставить ,либо диод мощьный или несколько в паралельно между истоком и стоком на 30-50 вольт. Можно SF61 два три в паралель, может хватит и одного, но не проверял, поэтому лучше скажу больше.prishelec пишет: У меня транзисторы пуша ИРФП260 холодные , чтоб я не делал..... Даже когда ток пуша под 7 ампер.......
Святолуг , а че ты 3205 используешь? Они послабей и нестабильней от 260-х будут...... Да и дороже пожалуй........
В мою страну доставка € 4,65. Намного дороже.berserk пишет:
можно было и дешевле взять, за 2,02$ 10 шт. - пруф ali.pub/t4f5k
а еще нашел хорошие полевики на карбиде кремния
1200В 60-40А и от 40мОм ali.pub/fwxhv по 3 бакса штучка получается
Я не знаю, что ты там написал. Дал имя пути к фалу на своём компьютере. Если ты про 3205, то я уже один проверил на ТТ на 1,6 мегагерц. Работает нормально, да и на 2 мерагерц нормально, но потом частоту повышал и чего-то сгорел. Но там малый раядиатор был. Я б сказал затвор немного ёмче чем IRf640. Но по моему он лучше шпарит чем ИРФ640 у ТТ, так как его сопротивление меньше.prishelec пишет: Святолуг , ты вот это имееш в виду ? file:///D:/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/C2M0025120D%20pdf,%20C2M0025120D%20description,%20C2M0025120D%20datasheets,%20C2M0025120D%20view%20___%20ALLDATASHEET%20___.html
Они на затвор тяжолые......
ваджра пишет: система граната- пуш (желтый пуш) замер напряжения (не ток) на кондере. Осцил две разные частоты. внизу смотреть.
Просьба показать какие сечения провода использованы при намотке
витков 2х12 пуш пула, трех резонансных, индуктора гранаты и гранаты.
С уважением.
это на фото литцентрат?ваджра пишет: пуш 2 мм по меди моно жила граната индуктор 2мм лицендрат по меди все провода в изоляция 3.5 мм
Литцендрат - (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты.
