тонковат, но так как он короткий, это не страшно, тем более может это 12 вольтовый провод с тонкой изоляцией, ну может на нем пол вольта или 4 вольта идет падение напряжения, все равно это не много. просто когда делают проводку в доме, там провода длиные и даже падение еапряжения 0,01 вольт нежелательна, на нем можно хоть и не много сэкономить с течением времени, поэтому там чрезвычайно сильные провода ставят, они на много больше могут выдержать с потерями 2-5 процентов, а когда такой короткий провод это нестрашно, потерь почтм никаких не будет. если бы провод был был 0,1 мм но там 1 см длины, то тоже бы почти никаких потерь бы на нем не происходило, все зависит от длины, даже если очень толстый, но километровых длин, то могут на нем происходить большиэ потерм даже не при таком уж большом токе.Russo пишет: Пересмотрел видео про телегу 4кВт. И вот вопрос, красный провод который идёт от гранаты на кондёр, а затем на диодный мост - не тонковат ли для нагрузки 2-4 кВт? По нему идёт ток 10-20А, изоляция не должна была подплавиться?
Вы когда-нибудь видели какой толщины проводник в пробке на 40А 220В ? Он на 8 кВт начинает греться.Russo пишет: Пересмотрел видео про телегу 4кВт. И вот вопрос, красный провод который идёт от гранаты на кондёр, а затем на диодный мост - не тонковат ли для нагрузки 2-4 кВт? По нему идёт ток 10-20А, изоляция не должна была подплавиться?
Нашёл лист 3мм чистой меди, ума не приложу теперь как её ровно согнуть в трубу. Знаю что бред, но все равно буду пробовать.
