8 года 1 мес. назад
Voltion20
Анализ Установки с качером - 2 #44811
там не сильно кусается всего 200 витков, не фитонит поле небольшое см 5 от антенны.
Невозможное ничего нет, нужно очень сильно захотет!
8 года 1 мес. назад
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #44830
Voltion20 пишет: Вот чего я добился правильно или нет. Методом подбора кодсетора на 5.6 пикофорат на резонанс получилось вот что видео ниже. С гранаты вот такое напрежение. Не ругаитесь хорошо...))
Какая нагрузка и какое потребление?
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Voltion20.
Voltion20
Анализ Установки с качером - 2 #44841
2.7а ток 26вольт напруга. Нагрузка 35 ватт 220 в обычная лампочька частота Теслы 708.9 кГц примерно. На самом индукторе Теслы плюс и коллектор повесил кондесатор марка к78 походу на 1000 в 5.6 нанофорад
Вопрос ...это нормально или маловато снял с гранаты.
8 года 1 мес. назад
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #44845
удачи всем в поисках се!
Спасибо сказали spaceon, SergeyFX, ziminv, Viaceslav_C_, prishelec, bavaras, sparco
8 года 1 мес. назад
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #44846
Voltion20 пишет: 2.7а ток 26вольт напруга. Нагрузка 35 ватт 220 в обычная лампочька частота Теслы 708.9 кГц примерно. На самом индукторе Теслы плюс и коллектор повесил кондесатор марка к78 походу на 1000 в 5.6 нанофорад
Маловатто. Вход около 60 ватт, выход около 30 ватт. Нормально это КПД 80 процентов, а тут 50, если не меньше.
Спасибо сказали Voltion20
8 года 1 мес. назад
WILIAM аватар
WILIAM
Анализ Установки с качером - 2 #44847
igorek30 пишет:
Несколько агенств и представителей разных отраслей промышленности выкладывают серьезные деньги на новые источники энергии.
Серьезные деньги исчисляются более чем 6 нулями в гринах!
Так что есть очень простой способ проверить СЕ у вас или нет.
Если вы имеете СЕ, значит вас тут нет и вы с баблом отдыхаете.
А если вы паритесь здесь с осликами, то собственно сами осликом и являетесь.
Вот и весь сказ про ваше СЕ.
8 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #44849
igorek30 супер.
8 года 1 мес. назад
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #44852
красный луч выход!
8 года 1 мес. назад
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #44858
обсирать все горазды, а вот спасибо сказать в ломы! и как после этого разговаривать?
Спасибо сказали spaceon, SergeyFX, Viaceslav_C_, prishelec, Z80, evg-frank, Voltion20, sparco, Maclay
8 года 1 мес. назад
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #44863
демонстрация се батареи вход 300ватт выход 2000ватт
Спасибо сказали dozor, SergeyFX, ziminv, Badro, Viaceslav_C_, prishelec, soufianemb, Voltion20, sparco
