Евгений, если замеры сделаны правильно, то у тебя прибавка.evg-frank пишет:
Весь день сегодня эксил. С теслой синхронизации так и нет
Выход 215 вольт ток 0.91 ампер
Или 235 вольт 0.84 ампера
Потребление 5а напряжение 23.8 вольт .посчитал прибавка 60% это с пушпула. Это замеры ничего лишнего.Кто может что подсказать как сделать синхронизауию с теслой.
Но я бы повторил замеры еще стрелочными приборами, на всякий случай.
И если это прибавка, то скорее у тебя идет трансмутация в ферритовом горшке. Эффект этот будет временным, и феррит у тебя "сядет" и ни на что не будет пригоден.
Подобный эффект хорошо описали и здесь:
Прибавку необходимо искать исключительно в тесле.
Что я могу сказать ? Учите матчасть.diod пишет: В схеме выше феррит отсутствует!!!
Ну-ну....PavelK пишет:
Еще не понял свою ошибку!?PavelK пишет:
На каких таких частотах? И какие электронные приборы? Если речь идет о схеме автотрансформатор-генератор! Там разве написано, что измерения проводились электронными приборами!? Или там упоминаются высокие частоты!? Или там упоминаются ферриты???slavavs пишет: Сто раз уже говорили, что не работают электронные приборы на таких частотах. Выпрямляйте и мерьте стрелкой, это помогает исключать чудеса!
educate-yourself.org/cn/John-Bedini-Note...5-2016-06nov16.shtml
Увы, это не "утка".PavelK пишет: Если это не "утка", то печально всё это
Павел, ну что молчишь!? Нечего сказать? Признай свою ошибку! Скорее просчет.diod пишет:
