7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #67790
Slava vs. По питанию так:больше 5а непотребляет напряжкние 24в БП 185 ват. На 500 вт лампе сильная просадка до 140 волтьт.
Это свободные колебания после закрытия транзистора .да настройку этой части (поиска кратностей и вв)веду по подсказке , и сталкер ,об этом же говорил. Да и не только сталкер. Но главный источник се это заземление.именно оттуда идет подпитка установки.на эту тему тоже проводил эксы на этой установки и на другой она на разряднике.сначала всю систему надо вогнать в резонанс а уже потом настроить заземляюшую линию в резонанс с системой. Вот и все, это конечно непросто но шаг за шагом тема поддается.
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от slavavs.
Анализ Установки с качером - 2 #67804
Ну удачи тебе!
Я вот не понимаю, какой смысл создавать бесполезное устройство...
Надо от Земли уходить.
7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #67859
Ребят извините за делетанский вопрос но сколько должен пушпул вольт та выдавать? у меня 32в это мало наверно на 28ми витках?
7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #67863
Спасибо сказали aliak07, Engine, PavelK, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #67864
PavelK У вас индуктор сколько метров и как намотан?
Спасибо
Спасибо
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от PavelK.
Анализ Установки с качером - 2 #67895
Спасибо сказали aliak07, diod, SergeyFX, ruslan76347, ziminv, Z80, BryanskCity2017, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от mibii.
Анализ Установки с качером - 2 #67996
Поделюсь результатами своей лабы, именно лабы, так как все сигналы на катушки - имитировал от низковольтного лабораторного генератора.
Ну а схема - все как у всех. Теслу имитировал просто сигналом ВЧ (1745 кГц)
Были поставлены следующие цели:
- иследовать влияние ВЧ сигналан на ток в индукторе.
- исследовать влияние заземления на ток в индукторе.
- исследовать влияния - приближение руки (если положить руку на индуктор)
- анализ ухода резонанса индуктора, при замыкании (размыкании) витков гранаты.
Результаты очень интересные:
+ влияние есть , в синусоиде НЧ сигнала индуктора появляются ВЧ сигналы (появляется - толщина, "жирность" синусоиды)
+ заземление действительно влияет на ток в индукторе (но только на ВЧ сотавляющие тока) (заземляю и индуктор и гранату) , Синусоида индуктора становится Более "жирной" (!)
+ приближение руки также влияет на ток в индукторе. Синусоида становится еще "жирнее" и насыщеннее..
+ в моем случае влияние на резонанс индуктора, замыканием витков гранаты (имитация нагрузки) я не заметил , все было стабильно.
Ну что осталось дело за малым, от лабораторных сигналов - перейти к настоящим... (но чувствую не скоро это сделаю, щас праздники закончатся, времени не будет..)
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
Спасибо сказали diod, BryanskCity2017, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #68015
Спасибо, конечно , Павлу за его опыты, но правильно говорили некоторые пользователи, что надо сначала указать ТОЧНУЮ схему, по которой работает в данный момент автор, особенно его выходную часть. Например у меня собрана схема "Алексеева", но так как по данной схеме не получилось, пытаюсь приделать выходной каскад по НАИЛЮ... И могу сказать , что это две большие разницы. Даже замена мест выхода гранаты Холодный Конец и Горячий Конец ( ХК и ГК ) даёт большую разницу по осцилограммам и , соответственно, по потреблению и по свечению ламп в нагрузке. С ув.
Спасибо сказали BryanskCity2017, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 2 #68024
А может ну их схемы на фиг. Алексеев, Кулабухов, Олег там не Олег
Может взять катухи, да разобраться в них. Мне кажется что "чудеса" проявятся с элементарными схемами накачки пока без всяких синхронизаций электронных.
7 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером - 2 #68026
А кто против. Только лучше разбираться с работающим на самозапите, чем выдвигать идеи и теории на неработающем
Вот осцилки от Наиля
Спасибо сказали evg-frank, tda8560, BryanskCity2017, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.238 секунд
