Да хоть миллион ампер ты сделай, получишь ответку в такой же степени!mibii пишет: мы на форуме, как в том анекдоте, каждый о своем.. )))
о кей спрошу, по-другому
Получилось ли у кого нибудь индуктором Напильник нагревать ? и какое при этом потребление пуш-пула ?
Я же говорю в контуре индуктора нужно получить сотни ампер, а потом уже можно заморачиваться с гранатой,..
Думайте как отвязать съем от индуктора, тогда ваши амперы пригодятся (тут как раз надо понять как использовать ВР).
Сергей Алексеев, рассказывая про свою установку пояснял, что в его 6 киловатной установке, по сути удается снимать около 30 % с той мощности, которая есть в индукторе. И этого вполне достаточно, чтобы выйти на 6 киловат в нагрузке.
Итого в индукторе должно быть около 300 Ампер.
Из этого возникает вопрос, как 12 ти волтовы, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
Верно. Поэтому осталось найти решение, как снять эти амперы. Тут на помощь идут длинные линии. Но так как мы работаем на кратностях, то попасть в нужную точку, очень очень сложно.mibii пишет: да, Граната нам нужна, чтобы снять мощность с того, что плескается с индукторе.
Из этого возникает вопрос, как 12 -ым, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
Смазать качели, чтоб не скрипели...mibii пишет: Из этого возникает вопрос, как 12 ти волтовы, 120 ватным блоком питания, от которого запитывается пуш-пул, накачать индуктор с пиковыми токами 300 Ампер.
slavavs пишет:
да, погоди ты со съемом, до съема еще далеко, я же говорю давайте по-порядку, было бы что снимать , снять успеем.
надо научиться индуктор разгонять.
mibii пишет: .......
С пуш-пулом ни как, хотите много много ампер, переходите на "полный мост" или хотя бы на "полу мост". Пуш-пул это чих-пых для начинающих. Все индукционники строятся на "полном мосте" или хотя бы на "полу мосте"
Добавляйте ВВ виточков эдак процентов 40 от намотаных. различные сердечники тоже понижают частоту. Как говорится- чем длиннее провод, тем ниже частота.indulator пишет: СЕшники,как понизить частоту качера с1,2Мгц до 750 кгц добавить ,уменьшить витки,диаметр трубы и т.д?
alekseeve4iv пишет: И всё же под "ёмкостью катушки" Тесла понимал то количество энергии, какое она могла запасти (индуктивность)
Очень плохо, что я не имею LC-метра, но здравый смысл подсказывает, что не может ёмкость (pf) возрасти так сильно, чтобы снизить частоту катушки с единиц Мгц до сотен Кгц просто изменением способа намотки....
под емкостью катушки Тесла понимал емкость, а никак не индуктивность
хоть в определении емкости и индуктивности участвует одна и та же среда, только в разной поляризации
бифф Тесла накапливает энергию от напряжения между концами катушки, в зависимости от частоты это выразится уже в джоулях
а по поводу LC метра, посмотри в сторону Макеевкого, в свое время за 5 баксов купил и засунул в корпус с геной на 494 (LCF-метр)
Надо индуктор мотать проводом 4-6 мм2. Тогда энергий пойдёт не на нагрев индуктора, а на реактивную мощьность, пойдёт и на нагрев, но меньше.Намотай шестифиляр и индуктор 25 мм2 проводом, использую высокоамперный WIMA резонасный конденсатор и может 1000 ампер получишь в индукторе реактивного тока.mibii пишет: да, Граната нам нужна, чтобы снять мощность с того, что плескается с индукторе.
