Первая линия, делай как тебе удобно, хоть в один слой, просто будет большая конструкция, вторая линия зависит от земли.
Я никогда не буду советовать, если не проверил. Верить мне - дело другое.
Ну а то что я иногда трроллю, это я отдыхаю
Чербуратор_СЭ пишет: Бифилярки Теслы и Купера
В катушке Купера, в которой ток, в соседних витках, течет, в противоположных направлениях, и, поэтому индукция такой катушки = I1+(- I1) = 0.
У Теслы же катушка, в которой, ток, в соседних витках, течет в одном направлении, поэтому индуктивность в ней такая же, как и в обычной катушке.! А вся фишка Теслы в огромной межвитковой ёмкости, этой катушки и соответственно в накапливаемой энергии. Из патента Теслы: "Когда разность потенциалов между любыми двумя точками проводников А и В будет 50 В, а т.к. ёмкостный эффект пропорционален квадрату этой разности, то энергия скопившаяся в катушке будет теперь в 250 000 раз больше".!
Померяйте индуктивность и емкость бифиляра Тесла при помощи LC метра, сравните с простым соленойдом, намотанным проводом той же длины, и померяйте бифиляр Купера. затем напишите правду: во сколько раз индуктивность и ёмкость бифиляра Теслы выше чем у соленойда. За 10 лет ниразу не увидел чтобы это кто-то сделал, и выложил, зато все любят слово в слово переписывать тект патента теслы
Viaceslav_C_ пишет: VOYAGE делай как Я говорю, не слушай умников.
А сам то хоть что собрал? И даже заработала ?
Опиты проводим все тут. И как мотать точно дело каждого по сколько у каждого своя методика.Не кто насоветует не чем просто делится инфой
И причем тут "Первая линия" да "вторая линия" может все таки конус или парабола
alekseeve4iv пишет:
Коллега именно все так и есть в бифиляре Тесла, в чем и фокус теп получается при одной длине катушки индуктивность примерно 1,5 больше и в ММС под контур надо на меньшую емкость и это плюс когда дело идет об каких та 20кгц это не главное но большой +
Рассмотреть надо движение тока в биф катушке по Тесла и учитывать че такая катушка для скажем фторички трансформатора является эффективнее обычной намотки на него девствует не только токи протекающие от певичке но и собственная между витковая емкость которая девствует как емкостная связь и влияет на выход такой обмотки. ну примерно так ...
CD4013 пишет: Коллега именно все так и есть в бифиляре Тесла, в чем и фокус теп получается при одной длине катушки индуктивность примерно 1,5 больше и в ММС под контур надо на меньшую емкость и это плюс когда дело идет об каких та 20кгц это не главное но большой +
Всё верно, индуктивность на порядок больше, а ёмкость? Может под "ёмкостью катушки" Тесла понимал то количество энергии, которое она может запасти, а не ёмкость в пикофарадах, как мы это понимаем?
Нужен LC-метр и все вопросы по ёмкости бифиляра отпадут.
Неужели никто не пробовал померять? 10 лет на форумах кидают эту выдержку из патента и никто не померял ёмкость бифа
Да не можт быть!
alekseeve4iv пишет:
Да не можт быть!
ёмкость бифа очен мала 20 пФ около
Очень плохо, что я не имею LC-метра, но здравый смысл подсказывает, что не может ёмкость (pf) возрасти так сильно, чтобы снизить частоту катушки с единиц Мгц до сотен Кгц просто изменением способа намотки....
Емкость катушки ( в вашем представлении ) это не совсем то что в представлении деда Николы.
Его биф имеет выше индуктивность чем просто силеноид . А индуктивность катушки ,это ( ну если смотреть в профиль ) и есть способность катушки запасать энергию.........................
Ну и по частотам .............. Некто Сталкер провел для вас немалую работу , и кто хотел тот повторил . Повторение дает больше чем то что сказал Сталкер . Так вот , я мотал расчетную длину провода на трубу в один слой , производил замеры и запускал как качер .
После , сматывал в гранату и снова промерял и запускал как качер ....................
Очень интересные результаты .................
Проведите такие эксы , и тогда вы поймете насколько предъидущие ваши 20 постов ................ ну просто ни О чем.........................
Дошло!!! О чем то Я кипишь поднял вобше нехотя, епт !
Очен извиняюсь не так наверно излагал в последнем видео.
Суть дело било только в измерение параметра катушки и она может бить и однослойная и биф и аля граната да похую какая просто та мне под руку попалась!!! Все зависит от опытов каких проводите
Мой косяк в тексте, а потом понеслось
и самое главное какое при этом у вас потребление пуш-пула ?
Как минимизировать потребление пуш-пула, у которого в нагрузке - резонансный колебательный контур (с реактиными токами в сотни ампер) ?
