Намотайте в один слой провод на трубе и получите довольно точный результат, правда это будет где то под метр.. не помню...
Спасибо за схему.CD4013 пишет: Схема
Если можно, уточни, пожалуйста, несколько вопросов
1. Насколько понимаю, IC1 – это сам ген, а IC9 – это умножитель частоты для него. Если это так, то каковы пределы регулировки частоты резисторами Р4 и Р5 на шестой ноге TL-ки без привязки к IC9?
2. Какова роль Т1 – это ключ между оптронами, типа правый\левый?
3. Если я выброшу Т1 и U2 – получится ли у меня однотактный генератор? Если, да, то частота на однотактном выходе должна автоматом увеличиться в два раза, так?
4. Ноги 2, 13, 14 и 15 ТЛ-ки по идее тоже должны сидеть на плюс 12в?
5. Не спутана ли полярность кондера С4?
DELAMORTO пишет:
А меня поражает как ГРАНАТУ им в голову вбил кал бухой....просто пи......Alfic пишет:
Без коммента это весёлые картинкиViaceslav_C_ пишет: Простейший БТГ не можете собрать
Сколько можно мусолить, мотать, частоты искать, искрить...
Принцип проще не бывает, просто схемы не выкладывают, путают всех.
Далее но комент
КАЛ БУХОЙ ха ха ха б...ять так я давно не смеялся
Шутка зачетная !!!!
Да граната делается дла укарачение катушки ! есть у мена одна и с одним слоем и длина 1080 мм
VOYAGE пишет:
Правильно ли я понимаю, что и капину телегу можно приспособить под эту схему?. Пачкоген есть, твс есть, облучатели и все такое... Что можно затулить под ГНЧ? Пушпулл прокатит?Viaceslav_C_ пишет: BryanskCity2017 Во, вот это уже поближе схема к реальности, норма.
Конечно да, только капина телега Гц на 50. Там же трансформатор с железным сердечником в банке. А пушпулл с ИРФ 260 вполне прокатит.
gorchilin.com/articles/experiment/parametric
Далее но комент
Второй (верхний) конец гранаты висит в воздухе?
второй конец это нагрузка и в землю (или просто в землю)
gonchar пишет:
Далее но комент
Второй конец гранаты висит в воздухе?
