Схемы
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от nndgold.
nndgold
Схемы #8273
VladimirFM пишет: Если вы только начинаете собирать может стоит сразу с ФАПЧЕМ рассмотреть схемы..
Да, я только начал, если у вас есть рабочие схемки с ФАПЧ, сбросьте, было бы неплохо...
Пардон, позже увидел здесь схему ТОПРУСЛАН 8А ФАПЧ БТГ -это что последний вариант, вы эту имели ввиду?
Заранее спасибо...
9 года 3 мес. назад
gikrus
Схемы #8368
Я пока читаю и набираю информацию, полезные ссылки и схемы сохраняю.
Вот интересная схема от mikmur.
Сейчас не могу найти где её качнул. К сожалению она с плохим разрешением. Есть ли у кого более читабельный вариант? Мне кажется она наиболее полная.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Схемы #8369
gikrus пишет: Сейчас не могу найти где её качнул.
Смотрите внимательнее на первой странице этой ветки. Только она без подписи микмура
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от rinus.
rinus
Схемы #8379
gikrus пишет: Я пока читаю и набираю информацию, полезные ссылки и схемы сохраняю.
[/attachment]
7 постов вверх. :) Синхронизация качера там 1в1 с акулой. Только там напутаны номиналы R24, R16.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Vader.
Vader
Схемы #8459
Перерисовал
Размер файла:25 KB
Спасибо сказали LampPozitron, VladimirFM, Jirkason, rinus, Lari333, sauliens, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
mikmur
Схемы #8481
я его так и не собирал.
собираю на 4046.
но раз вы хотите повтарю исправлении.
Спасибо сказали rinus, JGR, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от JGR.
JGR
Схемы #8501
shtams пишет:
fominyh-asd пишет: Он сделал по Акулиной схеме. Там на базу КТ805 подаются короткие импульсы. Я собирал ее схема рабочая.
1.можно схему что сейчас собирает руслан?
2.вроде он сам в своих последних видео сказал что не нужно заниматься хернёй и тыкать там через транзистор чтобы накачку импульсами делать или я не правильно понял или он про качер?
3.такой качер будет работать если на затвор кп505 ничего не подавать? вообщем если верхней связи нет пока?
(думаю будет)
извиняюсь может за глупые вопросы, дело в том что тематика интересна копаюсь в ней уже пару месяцев а знания радиоэлектроники пока те что со школы когда транзисторы паял))) и всякие штучки да и то тоже по схемам, но потихой вникаю штудирую схемотехнику изучаю...
Управление качером Бровина работает коряво, точней почти не работает, проверил лично. Вот и Руслан
сказал об этом ! В прикрепленной схеме холодный конец Тесла на землю
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от fominyh-asd.
fominyh-asd
Схемы #8503
VladimirFM пишет:
Сколько киловатт получили на выходе?)
Я писал о схеме запуска ТТ. Кстати, раньше я выкладывал, что столкнулся со следующей проблемой в этой схеме, дело в том, что ее запуск идет от пуш-пуша через два диода 1N5819, но так как Руслан схемы пуш-пула не раскрыл на ней, я сделал его на CD4046. Но запуск качера не происходил, пока не убрал один диод. Mikmur с этой поправкой рисует схемы, но при этом ведь частота ТТ будет в два раза меньше, т.к. будем брать только одну полуволну для запуска ТТ. Причина оказалась в короткой паузе между плечами, формируемой CD . Поэтому уменьшив резистор возле диодов с R10 c 1к до 200-240 ом все заработало. Кстати если генератор делать на ТЛ, то все работает, там пауза намного шире и все прекрасно отрабатывает.
Спасибо сказали Vader, VladimirFM, Jirkason, shtams, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
shad
Схемы #8516
fominyh-asd в Акулиной схеме схема запуска как бы должна работать, потому- что на выходе IR2111 , формируются импульсы одной полярности, или я не прав
fominyh-asd
Схемы #8531
Shad пишет: fominyh-asd в Акулиной схеме схема запуска как бы должна работать, потому- что на выходе IR2111 , формируются импульсы одной полярности, или я не прав[/quote]
Вы правы. Но когда я говорил о полуволне, то я имел в виду синусоиду накачки пуш-пула. И если использовать только один выход драйвера, то вы будете бить только в верхнюю или нижнюю полуволну накачки, т.е., частота удара будет в два раза меньше частоты накачки.
