Схемы
Пуш-Пул ? и не совсем однако так,а резонансный полу мост, на схемах питание всегда подают в среднюю точку и обмотки скомутированы начало конец... т.е в два провода сразу..... а здесь 12+12... и пуш для отвода глаз,да собственно ОН об этом и сказал.
Однозначно Рома не все говорит и темнит немного,но направление правильное.
Эпюра с антены действительно должна быть,как на схеме.... не синус,а именно острый при вершине.... примерно как в одно полупериодном выпрямлении... только в отрицательной полярности,а не в положительной.
cosmolv пишет:
JGR пишет: Добрый день ! Схема нарисована верно , но у меня не получилось с пуш пулом зажечь лампы на 150 ват, я немного изменил чтоб можно было настроить в резонанс бифиляр (гранату)
Тут такого нету, уш не у Руслана - поверте мне!
Привет, я вижу что в этой схеме зачеркнуты выделенные серым два стабилизатора, они что не нужны?
От чего тогда питаются TL и ТС? Если не сложно подправьте схемку.
Заранее спасибо за ответ
Diamon Jess пишет: -де факто...
Вот тоже хочу собрать нижнюю часть по этой схеме.. Кто-нибудь собирал по этой. Работает схемотехника?
P.S. Мое мнение что схема с литерой 7 -#Topruslan7# была преднамеренно искажена - причина и так понятна для чего и что...
Diamon Jess пишет: nndgold.. Те кто по ней плотно занимался-более результатов не сливали и мирно ушли в сторону еще до Новогодних Праздников...и как мне думается с + финалом на запит...
Я собрал по этой схеме, куча опытов и ощущение что чего-то не хватает. Даже видео выкладывал с эксами. Интересные эффекты конечно есть, но далеки от самозапита.
З.Ы.
Я не единственный, кто собирал по этой схеме.
Если вы только начинаете собирать может стоит сразу с ФАПЧЕМ рассмотреть схемы..
Что касается преднамеренного изменения.. Ну свои функции каждая часть схемы выполняет чётко. Пуш-пул качает, качер излучает. Другой вопрос как работа этих процессов должна распределяться во времени..
Ну вот это уже намного реалнее - как раз этой схемой фапча и сейчас разбираюс. Точно такую сейчас и делаю печатку. Вы про драйвера уверенны? (вот с етим и мучился) эсли правилно там то дорисовую и наканец этот блок закончу.
Качер только вот там мне не нравится, том должен быть блок импульсов и даже лудше если возможность переключить на пачках импульсов, челательно с широкой регулировкой и переключением резисторов на частату и длитильность (в наносекундах) идеально 50 нано пиков в секунду до 500 Кгц
Обезательно. Иначе ТТ не запустите на нужную работу. Помните что писал Тесла (он занимался острими импульсами и особое внимание удилил обрыванием импульса) Тоже самое и Тариель говорил по скайпу - кто тогда 5 лет назат был в теме тот помнит. Эсли вообше тут осталис из таго времени.
Я еще думал вот эту схему подогнать. (Как раз под нужные килогерцы) только мне не ясно (можно ли доверять етим Опампам) если такие ставить то очень качественные. Как вы думаете? Но все равно, сдесь не самое сложно, самое дело разобратся с Теслой. но я хочу вообше как тариель делал, он качер и драйвер одной схемой запитал наносекундником (длительность импульсов нужно с регулировкой лудше в пачках. По етому и жужжала установка у Тариеля так. я эту всю хреню досконально знаю. Мне только вот с електроникой проблемы. (вот эсли Руслан так сделает будет по виду установки там килловат таки 5 - 7
