Анализ Качерa
Полевик добавлен для прерывания (закорачивает базу на землю)LampPozitron пишет: Я смотрю тут уже и схему простого качера превратили в монстра целого с кучей доп. мусора.
Отвечу nndgold
1) Полевик добавлен для увеличения мощности качера;
2) Провод не критичен по сечению во вторичке, главное чтобы он был не меньше 0,6 мм. Проверено. Мотайте сантимов на 15, а потом будете отматывать/подстраивать.
3) Ох уж этот дроссель, сколько о нем уже говорили и по сей день многие спорят о его необходимости. В моем случае дроссель вообще не используется(читайте посты выше), от дросселя качер только слабее, проверено. Если вы все таки ставите его, то нужно ставить большой дроссель, маленький из ИБП компа не годиться, проверено.
И последнее: я на форум редко захожу т.к. считаю что тут делать нефиг т.е. много болтунов нежели собирающих!!!
1.Этот полевик управляет(запирает и отпирает) 2SC5200 для создания точного момента попадания в верхушку НЧ синуса.Если ты не делаешь ФАПЧ то он тебе не нужен.nndgold пишет: доброе время суток!
Кто подскажет
1. зачем в качер добавлен полевик, раньше в схемах его не было, нужен ли он вообще?
2. У меня есть провод ПЭВ 0,9 такой как указал Руслан в схеме указан провод 0,8 24 метра - 120 витков, сколько нужно намотать проводом 0,9 и существенна ли разница в настройках?
3. Что за дросель и откуда его выцарапать можно, или нужно его мотать на что каким проводом и сколько?
заранее спасибо.
2.Мотай спокойно своим те-же 24 метра.Индуктивность не зависит от толщины провода а емкость будет практически почти как и у 0.8 мм провода.
3.Не советую ставить покупные или выдранные откуда-то дроссели.Намотай 10-15 витков сложенных вместе проводом 2,5 кв.мм.(в изоляции)на ферритовом кольце где-то диаметром наружным 40-50 мм. а потом распаяй как указано на схеме.
Качер промодулирует НЧ (15кГц) положительную полуволну ВЧ (1,7мГц). На осциле будет типа гребенки в верхней части синуса а внижней чистя. Смысла в прерывании не вижу. Вот если бы качер давал однополярные импульсы а не синус тогда да.Неодим пишет:
Кто подскажет
заранее спасибо.
1 Качер частота 1.6 Мгц, можно выше - 3.2 ,4.8 и.т.д - метод получения В % параметров влияющих на результат а) длина намотки 90%, б)шаг намотки 4%, в)диаметр провода 2%, г)диаметр каркаса намотки 2%
1.1 Мощность (напряжение на горячем конце не менее 3000 вольт! - методы в % - а) напряжение питания схемы 80 %, б)граничная частота передачи транзистора не менее 3 МГц 10%, в)применение полевого транзистора 3%, г) схема включения 2%. Д)объем провода индуктора 5%. Оптимальная работа качера может быть только на четверти длины волны! частоте равной 1.6 МГц соответствует длина провода качера(как четвертьволнового) 300 разделить на частоту в мегагерцах и ещё разделить на 4 = 46.875 метров с учётом коэф укорочения 1.27 получим примерно 37 метров, далее +- домот отмот.(паять можно при добавлении). Сделайте качер! в нормальных параметрах.
Mih пишет:
Неодим пишет:
Кто подскажет
заранее спасибо.
Почти правильно
"Качер промодулирует НЧ (15кГц)положительную полуволну ВЧ (1,7мГц)" вот у меня например пуш пул по 100 гор. 17кГц, а самое главное ваша ошибка в положительную полу волну пуш пула
"На осциле будет типа гребенки в верхней части синуса а внижней чистя" верно только пики качера на синусоиде пуш пула ! Вот подумайте сами, если у вас пуш пул по 100 гармонике, вы в полупериод 1,7 мГц не вставите полупериод 17кГц он просто не влезет, а вот в 17кГц в полупериод влезет 50 полупериодов 1,7мГц но нам это и ненужно, нужно включить качер на самой вершине синусоиды пуш пула ! После последнего видео Руслана я сразу стал проверять о чем он сказал, эффект есть, наконец то тесла стала что то добавлять с работай пуш пула, пока что получилось прибавка к 220 вольтам пуш пула,+ 40 вольт от работы Тесла я пробовал делать включение и в верхнюю полу волну пуш пула и в нижнюю прибавка есть и так и так, вместе нет смысла. Коммутировал питание для качера, по этому была не пика вверху синуса пуш пула а горб питание на качер получилось всего 7 вольт.
Эффект есть пробуйте
У меня сейчас проблема в том что схема с включением поле вика для управления качером что приведена выше не хочет работать правильно, то Тесла не запускается или не коммутируется и еще и горят, спалил уже 5 штук, вот сейчас думаю что может нужно на управляющий провод ставить кондер на минус может наводиться ВЧ ? хотя по затвору стабилитроны ставил
Задам вот такой вопрос, у кого получалась какая прибавка от Теслы при работе пуш пула? до недавнего времени у меня было всего 2-3 вольта ! Измерял по стоянку с выхода гранаты после диодного моста на кондере 1мКф, нагрузка 75- 150 ват
Я не говорю что это эталон возможно придется все переделовать схема примерно как у меня, обратите внимание на пуш пул и на выходе гранаты стоят кондеры, дорисовал черным у меня одна сторона 28 витков идет на общий другая на 6 слой, первый слой на диодный мост и с общего на диодный мост. Нужно делать управление качером точно и скорей всего и ФАПЧ вот только какую схему применить не знаю я не очень силен по микросхемамНеодим пишет: JGR! По какой схеме (TOPRUSLAN6-7 или8 или еще какой-то?) собираешь установку? Кто-то наплодил схем без проверок и теперь все путаются.Говорят об одном и том-же , асхемы подключения у всех разные.Ответь пожалуйста.
Уважаемый "почти гений"! Ты ставил эксы с Теслой? пробовал отмотать-домотать, совместить ЛЦ с волновым резонансом? Если -да(в чем я не уверен), то расшифруй попроще свое витиеватое послание.Намотай 37 метров провода и получи на нем 3,3МГц.И выставь фото или видео.Это вопрос ,а не наезд.Спасибо за понимание.mez_v пишет: И снова и опять ... По установке похоже ни у кого нет профита... Хочу расставить точки
можно по подробней и ссылку на видео если можно !VladimirFM пишет: У меня, например заметная прибавка была без прерывания качера, я показывал в видео. Но и потребление при включении качераувеличивалось на ампер с лишним(качер кстати питал от горшка через диод по плюсу). Интересно как меняется потребление у JGR
я измерений по току особо не проводил знаю точно что мой блок питания 24волта при 5 ти А уходит в защиту
