Анализ устройства Граната + Индуктор
realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/13493...ml?start=4770#255294
Недасть мне вас информировать по установке Капанадзе-Акула-Руслан, как кто хочет. Пришли интересныэ опиты по мойих тестировках.
Што случилос?!, понял принцип роботы как в целок, правда началь постепенно тестамы. Люблу доверять но всё проверять!
Провериль то што установка по Руслану роботаэт но там эст очен маленкая ефективност роботы уже в самом изготовлении,
специално гранаты верзус индуктора. Проверил свою переделаную гранату с индуктором и потом по Руслану.
И когда правилно всё зделаэм и настроим будет ефективност намного менше чем зделал я с Божой помошчу тест.
Пока протестировал ефектовност своэй и накидал фота м1,2... а.т.д. и по Руслану р1,2.... и.т.д. ети два теста имеют сходныэ вступниэ данныэ значит питаниэ 24В, тот самый горшок, но только индуктор и сём-граната по другому, самы посмотрите кде лучьше и кде ефективнеэ значить где правда. Неговорю што Руслана установка нероботаэт или што ето фейк НЕТ!!! всё роботаэт но сами видите уже в начале ефективност другая, поетому у Капанадзе намного ефективнеэ. Когда Руслан добиваэт тяжоло 2-3киловатта,
по етом можно добить 10 без проблемов!
Но уже кончаю с бальтамы и сами смотрите данныэ резултата. Яркост лампочки одинаковая и лампочка 25ват/230В. Видите разницу???!!!!
С новим годом, и неспите роботайте , но лучше дерзайте!!!
P.S. Где разница? видно што немножко в питании, но глабноэ в резонансном контуре ток, и конечно на лампоче измерениэ синуса по напражении,
ето очен важно мужики!!! Значить! ненада нам тупо копировать как обезяны, но понимать и роботать, и когда больтать, штобынебыло контрапродуктивныэ больты!!
Вы токовыми импульсами бъете по напряжению, то есть с 3 витков тока, по напряжению 26 витков......маниякич пишет: вариантов много перепробовал (граната+26 витков корзины) пока пикой тока не попал идеально в максимум напряжения -токовая загогулина вылазит рядом- работаю -наблюдений масса. как вижу вопрос я - качер вообще не нужен - сначала совмещение тока и папряжения - только потом качерить(учёт частот и гармоник естественно)
Насколько я понимаю нужно токовыми импульсами бить по синусу качера, которые будут суммироваться в гранате.
вот чё наловил - процесс уже как на рыбалке - спортивный азарт. наблюдение - при попадении токовым импульсом в максимум напряжения - значительное увеличение яркости ламп(нагрузка)
частота 19.2 кгц - не соответствует частоте гранаты - это позже
и синус естественно со свободными колебаниями гранаты - катинка такова.
маниякич пишет: бью токовым импульсом у меня около 13 ампер в реактивке - те что со смещением на пи\2 от напряжения индуктора ( реальное потребление 2 ампера) с индуктора (на него 3 витка с корзины) бью по быфиляру. ибо как я вижу вопрос бить по качеру что плевать против ветра недоплюнем - связь минимальна, а вот по бифу шандарахнем всей мощёй с кпд под 100 проц. - биф это -приёмный тесла - передающий тесла это качер. да и нелогично и нереально индуктором бить по антенне(качеру)- ибо он всего лишь обеспечит нам потом амплитуду -напряжение бифа. частота у них идентична.
Все правильно, наверно вы меня не так поняли.
Ударяя током в пик напряжения с 26 витков и одновременно попадая в пик частоты с качера, которая уже в гранате, так называемая борода, получаются куча вольт.
Должна получится примерно такая картинка. Это картинка качера и токового резонатора.
То есть так называемые качели, для чего и нужен резонанс гранаты и качера, что бы колебания не затухали сразу, и их можно было бы подталкивать токовым индуктором. При токовом ударе в пики их амплитуда в многократно увеличивается, а далее идут свободные затухающие колебания, которые мы должны дальше подталкивать частотами в 50-100 раз меньшими, то есть токовым индуктором.
Есть второй способ Это наносекундник, там колебания поддерживаются наоборот, то есть высоким напряжением
Вот поэтому чтобы все это получить и нужна жесткая синхронизация, на бум-бум может и получится, но все это будет не стабильно.
вообщем уяснил суть процесса (т.к. называемый ВАСМУС - аналогия как я понял тоже совмещение тока и напряжения) скоро попру киловаты - ибо реактивку реально и под 40 ампер замутиь при 5-7 амперах обычных + сию реактивку замешать в приёмную теслу(у нас бифф) с её большой амплитудой от качера при их совмещении - нуно пристреляться как это сделать. от качера нам нужно только напряжение повыше - ток в принципе не интересен вообще.
маниякич пишет: возможно и так. практика покажет. я предплагаю слегка по другому. токовый импульс с частотой в 100 или 50 раз меньше частоты гранаты. и в гранате нет затухающих колебаний(наверное) ибо он на тойже частоте что и качер - а тм тупо четвертьволновый стояк. да и по Вашему рисунку - что делать с отридательным ударом тока. он у меня на осике (на фото не влез ) - тоже замечательно -симметрично положительному работает. возможно - та хрень - феррит с встречным бифом обеспечивает работу по вашей картинке.
Все правильно, ток качера не важен. На счет положительных ударов, тут пока надо подумать, есть кое какие идеи. На счет стояка то вот здесь как раз и нужно напряжение с 26 витков, насколько я понимаю.
Ладно доработаю схемы, соберу, проведу эксперементы, а там и дальше идеи придут.
