Анализ устройства Граната + Индуктор
VOYAGE пишет: У кого какие мысли граждане.
Покуда никто не получил вразумительных результатов имеет смысл пробовать поднять частоты. Я когда экспериментировал с качером, намотал проводом 1мм в изоляции 24см. Частота 4 с копейками мегагерца, но не дошло до меня поискать резонанс с гранатой на такой частоте.
Юрий61 подкидывал интерессную инфу о предположительных принципах работы от Джонлис от 2012г.
Так вот там говориться как раз о том что лучше использовать высокие частоты и непосредственно речь шла аж о 7,7 мГц.
Вроде как поле вращается быстрее и не заметит когда мы начнём у него чутка подворовывать.
С другой стороны пока ещё и на наших этих частотах пики никто не свёл. Должен же эффект хоть чуть дать о себе знать....
robotustra пишет: Всем читать труды мультика, особенно внимательно вторую часть на предмет совмещения LC резонанса и четвертьволнового резонанса.
multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=30
Только в нашем случае скорее всего для расчета четвертьволнового резонанса нужно учитывать не только длину катушки но и длину провода заземления.
Воот с чего надо было и начинать!
VladimirFM пишет:
Вот и у меня подозрение, что мы должны попасть в какой-то высокочастотный резонанс, раскачивая его гармоникой.
Например, те пики которые мы видим внизу, там в районе 1.1 МГц - так вот они имеют гармоники, и в частности у меня пятая гармоника от этой частоты попадает в 5500 кГц.
То есть по видимому тут должна осуществляться накачка как демонстрировал Акула, то есть мы должны попать в резонанс третей гармоникой от качера, то есть в моем случае получается качер должен быть настроен в 5500/3 = 1833 кГц. Но возбудить эту частоту генератором не удается, по крайней мере мне не удалось.
При этом что это за частота 5500 - я еще не совсем понял, Возможно это и есть частота волнового резонанса гратаны + провода заземления.
Есть интересный момент.Для точной настройки часть провода заземляющего сматывается в несколько витков и тогда форма сигнала в проводе по всей длине одинаковая и амплитуда также.Но в одном месте амплитуда в 3-4раза больше ,между смотанным проводом и установкой на определенном расстоянии от мотка около 1.5м и плюс-минус 20см.Если перемещать моток доматывая с одной стороны и отматывая с другой то этот максимум можно переместить в установку.
Насколько я понял из видео Руслана - у него небыло никаких витков на проводе заземления. И как зарегистрировать эту пучность приборами? Токовый трансформатор?time пишет: Есть интересный момент.Для точной настройки часть провода заземляющего сматывается в несколько витков и тогда форма сигнала в проводе по всей длине одинаковая и амплитуда также.Но в одном месте амплитуда в 3-4раза больше ,между смотанным проводом и установкой на определенном расстоянии от мотка около 1.5м и плюс-минус 20см.Если перемещать моток доматывая с одной стороны и отматывая с другой то этот максимум можно переместить в установку.
Можно и без витков на проводе земли ,для начала сматывать проще.На фото 2.3мгц.Если уменьшить заземляющий провод и длину индуктора то можно настроить и на 4.6мгц.В одной версии установки Руслан говорил что качер на третью гармонику от 4.6мгц.В волновом резонансе работает меньше половины провода гранаты,прочитайте работы уважаемого Мультика.robotustra пишет:
На ферритовом кольце 30 витков от витой пары ,параллельно сопротивление 100-500 ом.
После этого смотря на осцил нужно подключить все остальное к катушкам пытаясь сохранить резонанс.Полярность выводов транса на горшке также имеет значение.Только после этого можно определить частоту качера и пушпула.
time пишет: Нужно соединить параллельно начало гранаты с началом индуктора и конец гр с концом инд,если обмотки намотаны в разные стороны.Если намотаны в одну сторону то поменять выводы индуктора местами.
Извините, я немного не понял зачем такая схема подключения и что мы настраиваем? Куда цеплять токовый трансформатор? На провод заземления?
Можно чуть подробнее в этом месте?
time пишет: Можно и без витков на проводе земли ,для начала сматывать проще.На фото 2.3мгц.Если уменьшить заземляющий провод и длину индуктора то можно настроить и на 4.6мгц.В одной версии установки Руслан говорил что качер на третью гармонику от 4.6мгц.В волновом резонансе работает меньше половины провода гранаты,прочитайте работы уважаемого Мультика.
Вы рассказываете каку-то интересную технику настройки. Я уверен что большинство людей тут читающих не совсем понимают что и как настраивать, не могли бы вы по шагам написать алгоритм настройки системы?
Как я понял,
1) Соединяем индуктор с гранатой, подключаем к ним землю с одной стороны - у нас получается замкнутое кольцо?
Куда вешаем трансформатор? На один провод индуктора и держим его там до конца настройки?
Что нужно настроить и как?
2)Как подключить все остальное если индуктор перевешивается потом на 3 витковую обмотку, а граната вешается на 28 витков?
Гранату и индуктор лучше намотать в разные стороны(начала обмоток).Соединить их параллельно.Начало с началом
и конец с концом.Начала соединить с землей.Антенну отсоединить от качера и подключить как описал выше,полярность антенны не имеет значения.Частоту накачки не больше 100кгц чтобы до появления импульса процесс от предыдущего импульса не мешал.Дальше подробная инструкция от Мультика.Когда будет такая картинка как у него в статье или тут на фото выше ,то можно разъединить концы гранаты и индуктора и подключить все остальное что есть на доске постоянно следя за картинкой.После этого еще раз подстроить форму сигнала чтобы
разброс длительности колебания по периодах был меньше 0.01мгц.После определяем частоту качера и пушпула. Отключаем генератор импульсов от антенны и подключаем антенну к качеру.Настроить качер и пушпул.Все.
Единственное что нужно было сделать уважаемому Руслану это показать сигнал в земляном проводе(форма и частота) плюс частота качера и все вопросы отпали бы.Но всеравно ему большая благодарность за выложенный материал.
Еще.Можно соединить и концами гранаты и индуктора на землю а на начала все остальное,но так лучше.
time пишет: Трансформатор тока на заземляющий провод.Для формы сигнала можно приложить к проводу так легче переместить осцил вдоль провода,чтобы настраивать лучше надеть на провод.
Автор видео показывает, что надо делать.
С уважением.
