Анализ устройства Граната + Индуктор
7 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56507
Там немного по другому.......sgur пишет:
Urics пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вот еще не много видео:
Без стоячей волны, не туды и не сюды!...
На аналоговом ослике такой эффект не наблюдается. Почему?
Спасибо сказали Viaceslav_C_
7 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56513
Только ловить эти эффекты собственной синхронизацией ослика не получиться . Я брал синхро от пуша . Только так . Потому как уровень/время меняется на входе и ослик сбивается . А если синхро внешний и стабильный ( с пуша ) - то все получиться......Viaceslav_C_ пишет: prishelec да, самое то
умница.
Спасибо сказали zlatko2013
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от Urics. Причина: Для уменьшения постов.
Анализ устройства Граната + Индуктор #56514
Спасибо сказали ali
7 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56518
Urics надо ударить примерно в 130-180 град от периода индуктора.
Хотя градусами здесь не принято оперировать...
7 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56519
Не. Это рыбки разных резонансных систем. Я уж не помню , я для примера , как бывает выглядит эта "волшебная" волнаUrics пишет: ОГО! Так там не "немного" а совсем по другому... Лучше купить цифровой! (а то можно запутаться) Второй и пятый как я понял сжаты, а 1, 3, 4 рисунки растянуты, для обзора одной "рыбки"!?
7 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56520
После нахождения стоячих волн в "гранате", нужно будет еще не много повозится с настройкой... Например такой:
Все затея гранаты, это специальна для того чтобы двигать пучность тока (гранаты) в dead time! Все затея в том что надо "колбасить" Теслой когда оба транзисторы закрыты и при этом попала в максимум тока на гранате! Максимум тока на гранате (+10А) должен попасть на минимум тока в индукторе (-50А), при этом максимум ток на гранате должен попасть ровно в dead time ну пусть не 180 градусов но 140-150 минимум, Это регулируется обратная обмотка и ёмкость! А "шняга" для того чтобы попасть точно в ток граната !
Раскачаем максимальный реактивный ток в индукторе, конденсатором на выходе гранаты перед диодным мостом, надо совместит токи гранаты и индуктора чтобы они были в противофазе., чтобы синусоида тока на индукторе совпала с синусоидой напряжения на гранате! Удар тесла должен попасть на максимум амплитуды тока на гранате и естественна будет попадать в максимум амплитуды напряжения в индукторе!!!
Нужно это проверить, но с начала найти стоячие волны..........
7 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56556
нарисуй стрелкой куда бить? а то так не понятно....
Viaceslav_C_ пишет: Urics надо ударить примерно в 130-180 град от периода индуктора.
7 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #56579
zlatko2013 пишет: нарисуй стрелкой куда бить? а то так не понятно....
Если настроил гранату с индуктором по стоячей волне и получилось сдвинуть фазу тока ~ 180 градусов, то бей как выше, по рисунку! (бей в дет-тайм, в ток "съемной катушки")
