Анализ и обсуждение системы в целом
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Анализ и обсуждение системы в целом #7843
VladimirFM пишет:
cosmolv пишет:
Так что ребята, надо начиртить хорошые схемы
Дак вроде есть схема с фапч на ветке "Схемы". Собирай - не хочу.
Это не так. ;)
Вот, кто хотел это видет в анимации, сделал так (по быстрому)
vimeo.com/116366778
Спасибо сказали rinus
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Volod.
Volod
Анализ и обсуждение системы в целом #7845
т.к. вращение МП - это в профиле окружность.
(на анимации Cosmolv - это хорошо видно, спасибо ему за наглядность)
если смотреть не сбоку(как мы привыкли на картинках, или на том же экране осциллографа - где мы видим просто плоский синус), а как бы в торец вращающейся волны, то... )))
то по идее - нет никакой разницы в какой участок окружности ее "подталкивать".
главное чтобы в один и тот же участок, чтобы не сбиваться с ритма. (принцип качелей)
на синусоиде это будет любая ее точка, а не обязательно верх, или немного сбоку как в последнем видео у Руслана. получается так...
С уважением, Владимир.
9 года 3 мес. назад
tivton
Анализ и обсуждение системы в целом #7850
Народ обьясните мне тупому как пуш пул должен бить импульсами в горб синусоиды от качера, если частота качера 1+ мегагерца а частота пушпула на TLке максимум 200 килогерц ???? ито на высоких частотах он работает не четко
9 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ и обсуждение системы в целом #7851
tivton пишет: Народ обьясните мне тупому как пуш пул должен бить импульсами в горб синусоиды от качера, если частота качера 1+ мегагерца а частота пушпула на TLке максимум 200 килогерц ???? ито на высоких частотах он работает не четко
Наоборот должно быть.
9 года 3 мес. назад
tivton
Анализ и обсуждение системы в целом #7852
VladimirFM пишет:
Что наоборот должно быть? как должны соотносится частоты качера и двухплечевого генератора (если 2 такта на тлке то частота делится пополам)
Вообщем ничего не понятно
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от ziminv.
ziminv
Анализ и обсуждение системы в целом #7855
DELAMORTO пишет: Я порылся у себя в помойке и нашел мое древнее видео....Оказывается я акулу калабуховую еще 4 года назад повторил
:lol: :lol: :lol: Кто мазахизмом по СЕ установкам тогда страдал помнит.
Видео показательное, а подробную схему можно изобразить?
C уважением.
Спасибо сказали маниякич
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от маниякич.
маниякич
Анализ и обсуждение системы в целом #7856
tivton пишет:
VladimirFM пишет:
tivton пишет: Вообщем ничего не понятно
ну всё правильно - классика жанра. ОТ простого к сложному.
как и у всех - у Руслана схема была *проста ка три копейки* -его слова - а потом понеслась душа в рай.
по тем ударам - током в напряжение - у него мнение со временем изменилось.
ну по той ферритовой *шняге* и наноимпульсами уже непонятка полная - где какие и чем куда бьём.
по сути - у Ромы помню вертикальную первую трубу - там без *шняги* работало. аналогичная тема как я понял - только на основной частоте(= индукционке). а раз небыло шняги- то и супер наноимпульсы отсутствовали и ведь работало ж как то.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Искатель.
Искатель
Анализ и обсуждение системы в целом #7857
ua4yhz пишет:
VladimirFM пишет:
Хороший вопрос.Пусть даже и наоборот,но частоты должны быть кратными хотя бы,чтобы попасть в горб синусоиды.И лучше всё это организовать не на отдельных генераторах,а синхронизироваться от одного,применив счётчик например.
Все можно сделать. Я для целей эксперементов разработал следующую схему, теперь буду опробывать.
С помощью нее можно задавать любой коэффициент деления для токового импульса и напряжения, крутить независимо фазами, управлять длительностью импульса. Синхронизация идет от качера. Так же можно и на оборот задать частоту напряжения и тока и управлять качером. Вообщем соберу а там видно будит, кто кем должен управлять, качер-пушом или наоборот, ну а тогда и конечную схему можно будет разработать, пока это для эксперемента :)
К стати и током можно по импульсам качера лупануть, я в принципе первоначально так и задумывал.
К выходам Ток и напруга подключаются силовые цепи, это только схема управления.
9 года 3 мес. назад
cosmolv
Анализ и обсуждение системы в целом #7859
Volod пишет: т.к. вращение МП - это в профиле окружность.
А вы правы! :) вот та и сейчас разберемся что и как вращается ;) Руслан ошибся в одном месте. сщас накину как это все врашается :)
9 года 3 мес. назад
Искатель
Анализ и обсуждение системы в целом #7860
ua4yhz пишет:
Искатель пишет:
ua4yhz пишет:
VladimirFM пишет:
Я тоже думаю,что на логике этот принцип организовать проще,чем строить аналоговый с ФАПЧ.А можно проще на двух параллельных к561ие8-десятичных счётчиков.выхода через джамперы,если нужны короткие импульсы у одного из генераторов,то применить одновибраторы на выходе одного из счётчиков.Это так,на первый взгляд наброски,правда сам я это устройство делать не буду.Не вериться мне в прибавку.
В принципе сделать можно на чем угодно, даже как говорили на микроконтроллере, под рукой были эти детали, так что разрабатывал на них. Когда все проверю тогда можно будит и минимизировать, а пока думаю этой схемы хватит для опытов.
Время создания страницы: 0.163 секунд
