Анализ и обсуждение системы в целом
9 года 1 мес. назад
Volod
Анализ и обсуждение системы в целом #15992
ну да, примерно так и есть.
все равно разница в пару сотен килогерц - это мелочь,
когда можно более эффективно менять частоту намоткой и прочее.
конечно когда речь идет о тонкой подстройке частоты уже работающей системы,
реально работающей в режиме +1, тогда да - есть какой-то смысл.
но эта "шняга" то позиционируется не только как элемент подстройки частоты...
короче система может и должна работать и без нее.
и закцикливаться именно на ней большого смысла нет.
С уважением, Владимир.
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от freeenergyinfo.
sytyi77
Анализ и обсуждение системы в целом #16781
Может кому то поможет в разборке системы.
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
9 года 3 нед. назад
nikolabuchik@gmail.com
Анализ и обсуждение системы в целом #17368
Товарищи. Подскажите, пожалуйста, если будут соображения. У меня такая проблема: Очень сильно греются быстровосстанавливающиеся диоды в мосте блока питания теслы. Высокочастотный блок питания. Нагреваются за секунды до температуры паяльника... При этом потребление тока нормальное. Частота работы установки 23 кГц. Речь идёт про установку из руслановского ролика "Как это работает" от середины января этого года.
9 года 3 нед. назад
metrolog
Анализ и обсуждение системы в целом #17486
Уважаемые господа соискатели, здравствуйте.
Пишу впервые, до этого пол года только читал и паял.
Как понимаю не все так просто с получением СЕ. Собрал установку по всем последним "модным" идеям: Т.е. лежачую как у Кулабухова
Управляемая тесла (как на башнях у Руслана) от генератора ПУШ-ПУЛа с ФАПЧ.
Гоняю эту систему вдоль и поперек, результат как у всех.
Правда был замечен небольшой эффект: если умышленно слегка отойти от резонанса (в индукторе) и облучать антенной от ВВ, ток, потребляемый горшком немного(3-5%) падает при одновременном росте напряжения на бифиляре нагруженном на лампу через мост. Это похоже на параметрический резонанс, возможно его можно развить. Во всяком случае идея управления КК магнитным полем не нова, этот способ реализован в анализаторе спектра С4-60.
Других эффектов не увидел.
В связи с этим вопрос : если это кто-то прошел, дайте знать, буду искать другие свойства.
К слову... поверял реакцию бифиляра при сканировании ГКЧ через катушку индуктора и через антенну, АЧХ разная:
Если Х1-47 подключить к катушке индуктора, а детекторную головку к бифиляру, но четко виден резонанс на 1,6 МГц,
Если Х1-47 подключить к антенне - то явных два резонанса на 770кГц и на 1260кГц (при ХХ индукторной катушки) и
825кГц и 1750кГц соответственно при КЗ индукторной катушки. Когда схема собрана, Х1-47 видит первый вариант (ХХ).
Что это значит, не знаю. (все измерения делал с землей и без -не влияет)
Частоту управляемой теслы сделал около 1 Мгц по причине того, что TL494 на этой частоте еще работает.
На резонансе бифа 1/4 волны (у меня бифиляр 37,5м стоячая волна на 1,66 Мгц) в лоб по новой схеме не запустить. Попробую перемотать(отмотать) ВВ до 1,66, а генератор на 830 кГц, как бы с умножением частоты на 2 и с резонансом в контуре накачки на 1,66.
С уважением, Владимир. metrolog
Спасибо сказали Lari333, mialvasi, жан 74, AndreyVK431
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от Cahes.
Cahes
Анализ и обсуждение системы в целом #18742
Прошу поругать моё понимание системы. Я ещё не делал, пытаюсь понять общие принципы, прошу проверить.
В установке, в первый четвертьпериод, тесла сдвигает эфир в сторону съёма. На втором четвертьпериоде эфир движется, толкаемый зарядом поля высокого напряжения, которая сделала тесла, только оный заряд угасает, но в нём уже есть эфирная энергия. На третьем полупериоде энергия эфира меняет знак и движется обратно к тесле. Пока она до теслы не дошла (и пока уходила от неё), она проходила через катушку съёма, которая накачивалась энергией эфира. В конце теслы и начале съёма, то есть в середине "реактора", напряжённость поля максимальная, поэтому, в этом месте съём сделан укрупнённым, чтоб снять побольше в серединной части. Это придаёт ему вид гранаты. Съём энергии в два четвертьпериода, с разными знаками, удбно делать системой "бифиляр", где, когда эфир идёт в одну сторону, катушка накапливает эту энергию в своём виртуальном конденсаторе, который является частью сутью бифиляра. Так как конденсатор, грубо говоря, накапливает постоянку, то, когда на него воздействуют с другой синусоидальной частотой, он включается в эти колебания, встаёт на роль конденсатора колебательного контура низкой частоты и выдаёт свою накопленную энергию в малую частоту. Антенна выполняет роль тороида в обычной тесле.
Если я грубо в чём-то ошибся - прошу поправить, либо подтвердить - что всё правильно.
Вопросы:
1. Бифиляр - как он здесь работает, где почитать?
2. Индуктор призван возбудить в съёме синусоидальные колебания низкой частоты, тогда почему бы эту частоту не подать на концы катушки съёма?
3. Почему Акула привязался к частоте Шумана, когда у других товарищей прекрасно работают теслы на высоких частотах? Может переделать это на сотни килогерц и мегагерцы, как думаете?
4. Так уж ли важна межвитковая ёмкость здесь? Обязательно ли мотать проводом в изоляции, может просто обычными лаковым? Обязательно многожильным? Люди мотают одножильными и классно.
5. Антенна хлипковато выглядит, - топорно. Почему-то растянута по всей длине съёма, не лучше ли провод к антенне провести внутри и антенну сделать на торце реактора, как по классической тесле?
6. Индуктор просто концентрирует в себе энергию выдавая её с низкой частотой и облучая съём, либо он как-то там изменяет пространство? Если в съёме возбудить низкочастотные колебания альтернативным способом, от индуктора можно отказаться?
7. На сколько я понимаю, трансформатор Теслы уникален своими соотношениями катушек и отсутствием сердечника, что продиктовано необходимостью работы на больших частотах, но здесь то частота маленькая, почему бы не использовать ферритовый стержень для усиления работы катушки съёма?
8. По всей видимости, частота Шумана задаёт режим работы с заземлением, но если не привязываться к этой частоте и заземлению, то, может быть можно запустить систему на высоких частотах, без заземления, с антенной?
9. Заземление требуется некое строго однозначное, стабильное, если из форточки протянут провод, и его колышит на ветру, это будет проблемой? Если это едет на транспорте, изменяющийся контакт покрыше с дорогой можно использовать как заземление?
Спасибо сказали giorgi, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
andradio
Анализ и обсуждение системы в целом #43202
А диодики тянут такие частоты ??
Мы из Станислава :-)
8 года 1 мес. назад
Converter
Анализ и обсуждение системы в целом #45306
nikolabuchik@gmail.com пишет: Товарищи. Подскажите, пожалуйста, если будут соображения. У меня такая проблема: Очень сильно греются быстровосстанавливающиеся диоды в мосте блока питания теслы. Высокочастотный блок питания. Нагреваются за секунды до температуры паяльника... При этом потребление тока нормальное. Частота работы установки 23 кГц. Речь идёт про установку из руслановского ролика "Как это работает" от середины января этого года.
Какие именно диоды? Для ультрафастов - это совсем не высокие частоты. Скорей всего в спектре присутсвует много более высокочастотных выбросов, гармоник, которые и греют ваши диоды. В любом случае имеет смысл применять карбид-кремниевые шоттки.
8 года 1 мес. назад
Converter
Анализ и обсуждение системы в целом #45399
ua4yhz пишет:
Converter пишет:
Наверняка товарищ не поставил ни одного шунтирующего конденсатора по питанию.Вот и "колбасит" его "гравицапу" не по детски...
Да они привыкли соединять элементы схемы проводами по 10-20 см. Там у них резонансов - полная корзина.
8 года 1 мес. назад
Voltion20
Анализ и обсуждение системы в целом #45745
Вот у меня мысля в голове крутит..
У нас в гранате БФИЛЯР 37.5 метра как я заметил есть 3 резонансные частоты
Допустим к примеру в моем случяй что намотал
1 резонанс 1.2МГц дает Тесла получили с би-филяра там 100 в
2 резонанс 780кГц тоже напруга но меньше 72в
3 резонанс 460кГц напруга 48 в
Вот интересно синхронизировать
1 резонанс не трогаем Тесла
2 резонанс пуш пулом доводим тоесть горшок))) 28 витков
3 резонанс это те 3...4 витка что намотаны на горшке с конденсатором что облучяют сам индуктор на 18.5 метра провода что намотаны на гранате
Вот что за мысли посещают меня...если не прав не пинаите хорошо.
Поправьте если что не так.
Просто очень хочется повторить бтг от Руслана.
Вот и внекаю по сантиметру.
С уважением ко всем.
Невозможное ничего нет, нужно очень сильно захотет!
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от .
val_128
Анализ и обсуждение системы в целом #46666
Может кто-то писал, я не увидел. Руслан Кулабухов (RuslanT) появился на зелёном матриксе. Пока там 3 его сообщения.
matri-x.ru/forum/index.php/topic/1769-%d...2%d0%b0/#entry260606
Спасибо сказали Freeng, andrejsbl, Gleboid, EnergyStar, semis68, derKodt, AndreyVK431
