Анализ устройства Пуш - Пулл
to ziminv: А Вы видели мой провод ?ziminv пишет:
PavelK пишет: Сергей (STALKER), у меня к Вам вопрос.
Надо взять длину провода 62.44м в связи с предложениями Сергея STALKER,
чтобы получить правильное расстояние между проводами при намотке.
gorchilin.com/calculator/reactor?l=62.44...=1&C=0&E=3.5&dt=2.05
PavelK пишет:
у тебя провод 8 квадратов?
если 2,5 мм.кв, то диаметр провода будет 1,78мм (по факту моножил 1,7мм)
а 3,1 это внешняя оболочка, по горчилину она должна равняться расстоянию между жилами
приблизительно так prntscr.com/cmi7rk
7.54 кв.мм.berserk пишет:
PavelK пишет:
а диаметр по изоляции 4.68 мм
Вы не там суть ищите. Считать правильно диаметры и площади сечения, нас учили в школе, если учились.
PavelK пишет:
berserk пишет:
PavelK пишет:
Если что то пишите, то пишите так, чтобы изучающих материал не вводить в заблуждение.ziminv пишет:
по горчилину она должна равняться расстоянию между жиламиPavelK пишет: Сергей
"должна равняться расстоянию не между жилами", а между центрами жил.
если провод по жиле 1.7-1.75 а по изоляции примерно 3.1-3.4 то возьмите полипропилен водопроводный диаметр 50 PN20 там стенка 8.3 и как раз получите что надо . Длинна провода примерно 40-42 метраberserk пишет:
PavelK пишет:
gorchilin.com/calculator/reactor?l=42&d=...G=1&C=0&E=3.5&dt=8.3
По результатам отпишитесь у кого какие показания получились
Приветствую!BryanskCity2017 пишет: Павел К. Привет
Сделай замеры стоячей волны на твоей катушки.
Методика стоячей волны.doc
Удачи !!
Из прикрепленного Вами документа.
" - съем АЧХ произвести в диапазоне частот 0,2-2,0 мгц, с фиксированием с максимально возможной точностью зон АЧХ в которыхпроявляются максимальные или минимальные значения амплитуды."
А почему не до 3 - 4 мегагерц? Картина то неполная будет.
"Съем АЧХ провести поочередно в трех зонах катушки 1 см, 22,5 см и 45 см, с записью в таблицу 1"
Это что за зоны такие 22.5 см и 45 см ? У нас граната а не стандартный соленоид. Моя граната от конца до конца имеет всего то 27см, а зона индуктора, где я могу разместить индукционную петлю итого меньше, всего 13.5 см.
Поэтому не вижу смысла, слепо повторять данный тип измерения.
Если Вы проводили, то с какими изменениями в методологии?
PavelK пишет: [Поэтому не вижу смысла, слепо повторять данный тип измерения.
Павел К.
тут не важно стандартный соленоид ли это или граната ? - для оба исследования методология сходная.!!
Для БТГ нужен только ковариантно точный волновой резонанс.
С ув.
Брянск
Хорошо, но все же..BryanskCity2017 пишет:
Павел К.
С ув.
Брянск
В методике написано "съем индукционным способом петлей съема способной к перемещению вдоль катушки"
Где мне снимать? В какой зоне? в Средней части или в зоне Горячего конца? ...
В методологии указан милливольтметр:
www.meratest.ru/produktsiya/kontrolno_iz...tri/product/m_v3-38/
Вопрос, а почему я не могу использовать осциллограф в качестве измерения уровня сигнала?
милливольтметр переменного тока с рабочим диапазоном не менее 0,1 - 2 мгц, (В3-38) - не имею в наличии (
Могу ли я использовать обычный стрелочный милливольтметр (головку) по постоянному напряжению , и поставить диодный мост с ВЧ диодами, типа Д9Б(A,E) ? Они до 40 МГц работают.
Ну ладно !! Съем вдоль всей катушки взад и вперед . Для измерения конечно можно использовать и цифровой осциллограф или стрелочный милливольтметр с ВЧ диодами !!
C ув.Брянск
