Анализ устройства Пуш - Пулл
nndgold пишет:
Привет, подскажи в чем разница IRF от IRFP?
Схема TOPRUSLAN 7 заработала? Я сейчас на нее комплектацию собираю. Если заработала, поделись нюансами что бы не делать глупые ошибки...
Из личных наблюдений - отличие в корпусе, а так гуглить надо. И ещё ирфп греются меньше - всё это касательно нашей схемы.
Схема TOPRUSLAN7 заработала сразу без нюансов. Главное не ошибись при разводке платы.
именно так согласно видео все и подключено.
слева это пуш пул и горшок.
к его 26-28витковой обмотке подключена граната и кондер.
с кондера снимается чистый синус.
нет там индуктора и 3-хвитковой обмотки.
так и у меня работает.
вот смотрите видео еще раз.
внимательно.
и 3-хвитковая обмотка(белая) к кондеру подключена(другому, лежит там в коробочке).
но они не подключены в данной схеме включения. он же все показал подробно.
он так и говорит что - (2:25) "отключил к чертовой матери" этот индуктор. мешает только.
ну вам что, лень полностью видео внимательно посмотреть.
Volod пишет: так ничего и не получается. ни синуса, ни какой-то заметной мощи.
У Руслана на видео(как там: "БТГ и синус" вроде) - от одного пушпула и гранаты(без индуктора) подключены
до фига лампочек и 500ватка и несколько по 200ти. Пусть они еле тлеют, но все таки.
Ток потребления 6 Ампер. С рез.кондера - чистый синус
Да и так он где-то упомирнал, что от чистого пушпула - 500ват зажигал.
У меня еле тлеет 40ватка только, ток не растет. 100ватная уже не загорается.
Явно выраженного резонанса не вижу. синуса нет.
Кто нибудь пробовал по такой схеме подключать?
Вроде ничего сложного. СВ и сложного резонанса не надо искать.
А не работает.
Вот теперь не знаю - толи горшок, сам феррит не такой, толи делаю чтото не так.
Есть еще один поменьше от иностранного телика горшок, на нем попробовать намотать...
но вроде говорили, они еще хуже.
Проверь рабочий ток, 12+12 витков мотаются в одном направлении , возможно не открываются правильно транзисторы! стоят ли драйвера ?
Немного не так решили проблему с нагревом конденсаторов. Конденсаторы надо включать параллельно, тогда ток проходящий через них будет распределяться на каждом конденсаторе. При последовательном включении, как у вас, общий ток цепи протекает все равно через каждый конденсатор. Да, они стали меньше греться, т.к. увеличили площадь отвода тепла от них. Посмотрите как делают составной конденсатор в индукционных нагревателях.Jirkason пишет: кондор греэтця, дал набор кондоров, тоже греютця но в нормале и так нада решит
видно температуру кондов,
VOYAGE пишет: Прощу прощенийа. Я решил проблему с нагревом конденсаоторв именно соединяя их последовательно. Но мне просто нужна была такая емкость. Параллельное соединение не решало проблему ни сколько. Я даже 10 штук ставил в паралель, грелись как один. Очевидно, напряжение высокочастотное они выдерживают весьма маленькое.
В данной схеме надо ставить конденсаторы параллельно, но конденсаторы
должны иметь вольтаж от 2Квольт и выше.
С уважением.
Jirkason пишет: Привет.
Дерзайме по Руслану,... спасибо эму!
Jirkason, привет!
а будет время и желание, попробуй пож-ста эксперимент как на видео выше - БТГ Синус на выходе.
( мое сообщение №6717 )
вообще без индуктора. схема(как я понял) должна быть такой. (см вложение)
у меня так и не получилось. ни синуса, ни какой-то заметной мощи.
а у Руслана на видео - сами все видете.
теперь вот мучаюсь )) - почему не получается.
Получился чистый синус и горели в четверть накала 200Вт лампы 2 шт. частота 14,3кГц питание 24В 6А
Не хочу выглядеть полным дибилом, но погуглив не нашёл ответов на свои вопросы, так что прошу помощи у Вас, а вопросы у меня такие:
1.на какой частоте работает пуш-пул?
2. частоту мерить на трёхвитковой обмотке?
3. частотомер подключать к ней напрямую или через ёмкость какую?
4. если к горшку (3 витка)подключить индуктор через кондёр, то в индукторе будет уже частота отличная от частоты горшка?
(у меня осёл старый, частоту не показывает, могу померить только мультиком)
