Анализ устройства Пуш - Пулл
Бифиляр имеет "нулевую индуктивность", следовательно он не может накапливать энергию. Бифиляр служит для образования стоячей волны. При соблюдении соотношения волны к длине провода 1/4, стоячии волны и должны в нем образовываться. Получается, что ток с одного конца бифиляра максимален, с проивоположного минимален, напряжение соответственно наоборт.Но энергию с него не снять, а вот если в разрыв цепи индуктор(28 витков)+ бифиляр, включить накопительный конденсатор (подбором емкости обеспечив требуемы сдвиг фаз на 90 гр.), то через период можно на нагрузке выделять искомую энергию.
Теперь по заземлению...
В проводе заземления тоже необходимо получить стоячую волну. длина провода заземления должна быть равна пол периода + четверть волны качера. Т.е. в точке подключения у земли ток равен 0, а в точке подключения к бифиляру ток максимален.А так, как при возникновении стоячей волны, а точнее её четверти в бифиляре, выводы его становятся не равнозначны и требуется правильность подключения к проводу заземления.
sryuriy пишет: Понятно, спасибо! Может кто поделится схемой устойчиво работающей на 24в?
Я собирал всё по TOPRUSLAN 7, пуш-пулл работает хорошо на IRFP150N (пробовал 260N, 460N, 75NF75A - они менее терпимы оказались к перестройкам частоты, хотя на 260 КПД чуть выше чем у 150 но это ещз с горшком надо разобраться).
rinus пишет:
Похоже что горшок влетает в насыщение. От чего питается схема? У меня блок питания с защитой от кз - не раз спасал. Какого размера горшок? Если маленький то при снижении частоты запросто может насыщаться, а это равносильно кз в первичке. Напряжение питания? Сколько витков в первичке?sryuriy пишет: Собрал Пуш-пулл по схеме предложенной выше на TL494 и TC4220. Выгорают почему-то транзисторы irfp260.
При включении работает всё нормально,транзисторы не греются, но при некоторых режимах, при изменении частоты, трансформатор начинает пищать и одно из плеч силовых ключей выбивает.
Подскажите, что не так?
Да горшок большой, нижний диаметр 90мм.Схема питается от Драйвера светодиодного 24В ,6.5А 150w.
12 витков на плечо.
VladimirFM пишет: Я собирал всё по TOPRUSLAN 7, пуш-пулл работает хорошо на IRFP150N (пробовал 260N, 460N, 75NF75A - они менее терпимы оказались к перестройкам частоты, хотя на 260 КПД чуть выше чем у 150 но это ещз с горшком надо разобраться).
Привет, подскажи в чем разница IRF от IRFP?
Схема TOPRUSLAN 7 заработала? Я сейчас на нее комплектацию собираю. Если заработала, поделись нюансами что бы не делать глупые ошибки...
Подстроечники лучше многооборотистые. Мне пришлось подбирать номиналы частотозадающей цепочки. По формуле, приведённой в datacheet, не совпадает совсем (у меня tl494cn). Поставил подстроечник 2.2 к, последовательно с ним тоже 2.2 к постоянный. Конденсатор 10 н. Получился диапазон регулировки 14-26 кГц. Если делать широкий диапазон, труднее попадать в резонанс. Можно сделать несколько конденсаторов и переключать диапазоны перемычкой от материнских плат. TC4420 не нашёл, поставил один IR4427. Он двухканальный.Схема TOPRUSLAN 7 заработала? Я сейчас на нее комплектацию собираю. Если заработала, поделись нюансами что бы не делать глупые ошибки...
sryuriy пишет: На одном из видео показана настройка (Синус на выходе БТГ), если отследить схему,
получается такая штука:
да, так и есть.
Тоже отметил такое. Отписался там, где это видео.
Индуктор с 3-хвитковой обмоткой выкинут нафиг.
остался один рез.С-р в цепи гранаты - 26ти витковая обмотка.
Синус должен получиться чистый на кондере. Как на видео.
Сегодня вечером буду посмотреть.
rinus пишет: А разве просто подстраивая частоту в резонанс они не совмещаются? Кроме того, просто поменять фазировку с токового колечка..
точно. все оказалось до обидного просто. переключил щуп и фазы совпали. ))
т.е. это не то - что у Руслана.
у него разбегались фазы при включении качера.
у меня включение качера не влияет. просто "борода" добавляется.
да и баловство это все, без настроенных "резонансов в резонансе" )))
Я бы сказал там треугольник, приближающийся к синусу в зависимости от сопротивления нагрузки. Если подключить утюг, то более-менееVolod пишет:
да, так и есть.
